clemm's Posté(e) le 26 février 2012 Signaler Posté(e) le 26 février 2012 Bonjour je vous explique mon problème : Je démarre mon scoot, j'accélérationère et la ''beuh'' hop il pars bien et au bout de 5 m il me refait un ''beuh'' il ralentit un peu et il repart normalement et durant mon trajet je n'es plus de problème sauf a chaque arret tel que des stop des feux ..ou la il me refait ce problème la.. Je précse : spirit 2005, carburateur d'origine12, variateur origine, embrayage origine, ressort de poussée jaune et pot yasuni r
floflo-50 Posté(e) le 26 février 2012 Signaler Posté(e) le 26 février 2012 javait eu se problème, cette du a de la crase dans la cuve carburateur !
clemm's Posté(e) le 26 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2012 J'y regarderais... Pas d'autre avis ?
SxG Posté(e) le 26 février 2012 Signaler Posté(e) le 26 février 2012 essaie c'est 3 trucs. -Carburateur encrassé (Démonte et nettoie le a l'essence). -Mousse de BAA encrassé (Idem) -Prise d'air au niveau de la BAA
clemm's Posté(e) le 27 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2012 J'ais essayer les 3 et pourtant toujours ce problème :s je pencerais au réglage carburateur (vis de richesse) pour le beuh du depart non ?
Tzr70 Posté(e) le 27 février 2012 Signaler Posté(e) le 27 février 2012 possible roule un peu avec et démonte ta bougie regarde la couleur quelle a et dit nous et peut être gicleur trop petit ( trop d'air et pas assez d'essence qui arrive )
Razanem91 Posté(e) le 28 février 2012 Signaler Posté(e) le 28 février 2012 Met des ressorts d'embrayage jaune, avec un Yas R c'est mieux. Sinon pour ton soucis, réglage carburateur ;)
