Bonjour à tous!
Je demande votre aide aujourd'hui afin de savoir ce que je dois mettre comme galets et comme ressort d'embrayage sur mon stalker afin d'avoir plus de nervosité même si j'ai déjà une bonne accélération et une bonne pointe.
Le tout en essayant de garder un bon 70 sachant qu'actuellement je peux aller a 80.
Petite infos sur ma configuration actuelle:
-carburateur 17,5 origine
-Pot Sito
tout le reste est d'origine.. ( je vous donne les infos que je connais)
- galets 7,5
- ressort d'embrayage d'origine ( je ne connais rien sur eux) )
merci de votre aide.
Ps: je n'ai pas vu d'autre sujet apparant alors je me suis permit d'en créer un nouveau..
10 réponses à cette question
Coooool merci ! ca peut être les même réglage sur mon stalker alors si je comprends bien ? :)
parce que je sais pas ce que c'est AC .. desolé :s
OOui ce que livity ta donner comme réglage c'est moteur
Donc si je me trompe tu dois prendre chez ton pro galet en 19*15.5
Oui effectivement c'est la taille que je dois prendre :) (et je suis curieux AC ca veut dire quoi ? )
Au fait, j'ai mis une bougie iridium dessus, ca ne change rien pour les réglages?
et est ce que je dois remettre ma bres 8 au lieux de celle la pour l'hiver ?
OK merci pour l'info de la bougie, on m'as dit que c’était plus solide et que l’étincelle était meilleur.
merci a vous deux en tout cas pour votre réactivité
Autres questions ! :) Quand je veux choisir le gicleur on propose aussi le diamètre... c'est 5 ou 6?
je sais que le carburateur d'origine de mon scoot est une imitation dell ortho (quelque chose du genre)
Non d'origine c'est un vrai  ^^ .
