​Bonjour chers utilisateurs du forum.
Je viens présenter mon problème actuel :
Tout d'abord j'ai un booster d'année 2008 et j'ai changer récemment de vilebrequin car les cannelures de l'origine avaient foirées.
Et hier j'ai testé le démarrage, bon il mets un peu de temps à s'élancer mais au ralenti il fait une sorte de bruit du genre TAC TAC vers l'allumage...
Mais dès que j’accélère il ne fait plus le bruit.
Est-ce normal ?
Merci de vos réponses, si il le faut je ferai une vidéo pour vous montrer.
Ben quand je tends l'oreille coté allumage le bruit est plus fort que coté variateur. Dans la carter d'allumage rien ne se balade. J'ai vérifié galets il sont correctement mit. Par contre qu’appelle tu flasque ?
aucune j'ai tout vérifié les serrages. mais ce serai pas la pompe a huile vu que je l'ai enlevé, ça fait un trou dans le carter donc le bruit pourrait s’intensifier non ?
Ton stator est-il bien serre ? car une fois sa mais arriver qu'il se desserre , est les bobines tapaient dans le stator et sa fesait le même TAC TAC, est si c'est le cas t'es bobines seront à changer !
C'est une affaire ton truc là , tu pourrais essayer de remonter ton vilebrequin pour voir si t'a tout bien monté mais ça va te faire perdre du temps , mais en dernier recours essaie tout de même , si ça ne vient d'aucune autre pièces !
pour moi le claclac c'est le bruit du moteur , et en plein régime sa ne s'entend pas car l'explosion est trop rapproché pour les différensiée
  • J'aime 2
