bonjour a tous je suis sur le point d'acheter le pot doppler s3r et j'aimerais savoir si il serai utile de mettre un ressort de poussée, de changer mes galets et de changer de gicleur ?
je suis en full origine à part variateur débridé
merci d'avance !
3 réponses à cette question
merci d'avance !
slt
oui,quand tu achète un pot il faut absolument faire un réglage derrière  :)
en gigleur normalement c'est un 72 ou 74 d'origine mes un 78
les ressort d'embrayage et galets je te conseil sa
http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html
http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-3.html
http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-polini.html
et si tu peux te le permettre
http://www.maxiscoot.com/malossi-assiette-du-ressort-de-poussee-m2512827.html
voilà tu as tous pour régler ton scoot presque parfaitement  :cool2:
Modifié par tomMpower
quel poids pour les galets ?
on ne peux pas savoir quel poids de galets il te faudrat faire des teste,
tu as une boîte de galets compléte donc comme ça pas de problème  :cool2:
tu as les outils adaptée block piston,clé embrayages...?
