Bonjour a tous je vous présente mon projet pour run exclusivement
déjà monter en lc et avec une configuration comme :
-Pack 86 Top Perf Alu
-24 R/T mais remplacer par 28 Dell'Orto VHST
-Correcteur Origine ==> Montage du Malossi Gp Demain même
-Allumage Conti Origin ==> Montage du PVL Bidalot Factory Demain
-variateur MHR GP mais remplacer par variateur Stage6 R/T
-Courroie Polini
-Transmission 13/44
-Pipe Stage6 passage a larrière
-Clapet MHR VL14
Donc voilà c'est un scooter déjà bien complet, mais beaucoup de taf vont être fait surtout esthetique,comme le vase d'expension dans lavant du spitro et pas au guidon biggrin.png , Les carénages BCD vont être en vente pour des Sl tech, puis une peinture un peu plus tard va venir ( Bleu Saxo VTS )
Affaire a suivre des vidéos vont venir demain après differents test smile.png
9506914260112933589736165115370095732279467539713992n.jpg ps : la face avant bcd ne passe pas du au durite qui vont du vase d'expansion au radiateur donc on va readapter tout sa tongue2.gif
Laissez votre trace sur le post !!!
Modifié par fatal24
Sympa le moteur ;)
Il donne quoi le top alu ?
Pour la variation pourquoi tu fait pas un full malossi ?
Il y a encore du travaille surtout sur le cycle qui et pas addapter bonne continuation
Il donne vraiment fort j'ai pus tester une petite pointe sa envoie fortement !!
Le Stage6 est mieux que le malossi j'ai tester les 2 et fais une comparaison c'est pas flagrant mais sa y joue
Oui le cycle va être modifier parce que c'est pas comme j'aime je veux que ce soit propre :D
Merci a toi aussi SHEITAN
Nickel cette nouvelle monture , il y a un put**n de potentiel
Par contre moi la coque arrière BCD j approuve , ça change un peu comparé au SL qui deviennent plutôt répandues
Donc aujourdui montage du PVL Factory sa watt sec
Embrayage fusiller donc demain je m'achete sa et montage du correcteur mhr gp
même avec un embrayage mort sans garniture sa marche bien bien
Affaire a suivre demain je vous offre une vidéo de ma monture :)
La bcd je sais pas trop si je la garde franchement parce que sl tech avec la peinture que je prevoit c'est ... <3
Salut bien ton projet, par contre niveau partie cycle, je le verrais bien sans réhausse, fourche rabaissée, et une paire de disques Stage6 avec deux bons jeux de plaquette, c'est un minimum avec ta configuration quand même! ;)
