salut a tous j'ai remarquer se matin en demarant mon honda pantheon 2t des bruit de claquement qui s'accentuent en accélérant  y a 1mois et demi que j'ai changer de piston et de cylindre y aver pas de jeux de tout la bielle est neuf aussi quant le moteur est chaud sa par et sa revient j'ai essayer avec la méthode de tourne vis le son est en haut de la culasse et un peu du coter de l'admission ça peux être quoi
elle commence a m’énerver
les roulement il sont neuf je viens de démonter et je crois que s"est l"axe piston ou le piston
malgrer qu'il est neuf le pistion et le cylindre
je dois trouver combien le jeux entre le pistion et le cylindre ???
en rodage c"estait casi du serer 0.05 il a pas plus de 100km
Modifié par Honda_fico
quelqu'in d autre pour m'aider???
le bruit il vient du haut de la culasse et en entend de mois en mois en descendant au cylindre vers les carter
je vouler dire que quand j’essaie d'entendre le bruit avec un  tournevis sa s’entend plus verre le haut de la culasse mais plus en dessent le tournevis vers carter mois le bruit est entendu et quand j’accélère c pire
quand j'ait démonter j'ai vérifier surtout la bielle ....l'axe piston la cage à aiguilles il sont bon y a pas de jeux et le piston a environ 0.05 mm en bas et 0.07 en haut et les segment sont neuf ils sont presque complètement fermer
ps : es ce que le thermostat peux faire du bruit j'ai même essayer son mettre d'eau sa reste la même chose ???????...........
LE BRUIT C GENRE TAKTAKTAK MAIS RAPIDE ET AIGUE LE TRUC
  • 1 mois plus tard...
salut désoler pour le retard je viens de revenir a mon moteur voilà vidéo et je viens tout juste de démonter le haut moteur tout a lere bien surtout la bielle vérifier par moi et ami les segment aussi
mais le piston passe son les segment un peu librement c du juste juste je pence a réaliser un autre cylindre déjà il est a 56mm (d'origine c'est 54MM) donc je v passer a 56.5MM mais le truc c'est que je veux avoir un peu plus de compression pour éliminer l'ider du claque viendrez du piston vous en dite quoi ,???
es ce que un thermosta pourer me fair se jenre de bruit
2014-12-23-307_mpeg1vidéo.mpg
