mécaboîte Projet derbi senda Xtreme
Thomas91
  • 2 mois plus tard...
Salut les gars, après plusieur semaine d'absence je revien avec du nouveau, je remonte le moteur euro 2,  je l'est peint en noir brillant et il sera equiper d'un Top noir 70, vilebrequin barikit piste , roulement SKF C3 , carburateur 21 DO,  pot yasuni hm, transmi : ?  BAA ou cornet ? configuration pas très puissante mais qui va bien rouler
Le vilebrequin est monter demain plus qua attendre les pieces qui sont chez le polisseur et je le monte sur la derbi
photo a venir
Moteur refermer plus cas remonter la partie embrayage et lallumage, le bloc est magnifique ( culasse du top noir poli ansi que le rond du carter dembrayage et le couvercle pompe à eau, et j'ai pein en rouge la ou ce place lallumage ) je le fini samedie et je mettrais  des photos .
Sur le pignions de vilebrequin il y a une rondelle qui est senser se mettre entre lecrou et le petit pignon sauf que il me semble que quand j'ai démonter il ny en avait pas, est t'elle vraiment utile ou faut imperativement en mettre une ?
J'ai acheté un kit réparation pompe à eau sauf que laxe a  du mal a tourner, sa force vraiment j'ai lubrifier, toujours pareil, j'ai poncer une peut laxe avec du fin  toujours pareil, je pence remettre lancien axe car on ma dit que sa ne doit pas forcer  est ce normale ?
Pour les pompes a eau sur derbi je te conseille les vrais pièces origine , en prennant des kit réparation sur internet j'ai du changer 4fois de pompe à eau xD
Depuis la vrai pompe à eau de derbi plus aucun problème depuis 1200km
Salut les gars alors problème sur leuro 2
Les piston touche sur le bas moteur impossible de faire un tour moteur et le segement du haut se coince tous le temps des que je retire le cylindre il reste pincés, Pourquoi ?
le piston est un metrakit bi segment
donc pour moi soi c'est un piston deuro 3 ou c'est pour course longue mais un 70 en course longue c'est bizarre non ?
bon la j'compren pas les gars j'ai voulu mettre le 50 type origine qu'il y avait dessus et le piston sort du cylindre sur le premier segment  le vilebrequin a la course d'origine alors pourquoi ?
  Le 27/07/2015 à 12:53, Flo07200 a dit :
C'est un top perf 70 ? j'ai eu le même problème avec le mien acheté neuf, j'ai du raccourcir le piston en ponçant les jupes sur un marbre (une vitre plate fera l'affaire) et pour le problème des segments essaie de les ébavurer et surtout mesures le jeu à la coupe.
J'ai pas bien compris la technique ?
  Le 27/07/2015 à 19:54, Flo07200 a dit :
En gros tu réduit la longueur du piston pour ne plus qu'il touche le carter.
Après si tu n'es pas sur tu peux mesurer la course c'est pas compliqué
Donc j'ai limer le piston ça passe plus qua acheter des cale pour pas que le piston sorte du cylindre mais ça va pas poser problème que le point mort pas soit  3 mm en dessous des lumieres ?
Voici les Photos ( je vous reprendrais des photos de la derbi  : mini_92633911787382816720705111072200099
mini_73984211791659540422362763638148784
mini_36258111798573816720711777738448804
  Le 30/07/2015 à 10:16, Flo07200 a dit :
Tu as mesuré le squish ? fait attention à ne pas mettre des cales au hasard sinon tu vas te retrouver soit avec un moteur mou soit avec un moteur peu fiable.
Dans tous les cas il a déjà pris le risque de limer le piston alors que le problème venait sûrement de la course du vilebrequin donc fiabilité en baisse.
La culasse est juste poser pour la photo et j'ai met des cale jusqua ce que le piston touche plus la culasse
  Le 30/07/2015 à 11:28, jb57-16 a dit :
j'ai pas pris de risque j'lai limer correctement il n'y aura aucun problème la dessus
  • 1 mois plus tard...
Salut tout le monde ! :D
Lautre moteur en 70 est enfin monter, au bout du 3 eme coup de kick il a démarrer , il faut juste le régler
Jetait en gicleur 92 je suis passer en 85 il ny a eut aucun changement la moto sature a 6000 tour environ c'est bizarre non a pres 7 point de point quelle change pas de comportement, peut être faut régler avec le clips de  laiguille ?
Je nai pas encors verifier le squitch ça peut peut être venir de la
confique actuelle
70 top noir
carburateur 21 do
baa
pot yasuni hm
transmi 14 53
je vous balance des photos se soir
<--notPub 42296-->
