Salut j'abandonne mon projet car j'en est ras le cul, la plupart des pièces sont encore dans leurs emballages, le booster est en pièces, je peux faire des échanges si vous proposez des choses intéressante.
Kit 70 Top black trophy fonte jamais monté ( + Bougie BH9RS neuve )
vilebrequin doppler endurance axe 10mm jamais monté
Kit joint et roulement renforcé Métrakit / SKF jamais monté
Transmission secondaire top perf 15/41 jamais monté ( + joint carter )
Pot doppler s3r polie et bleui décalaminé ( + laine de roche neuve )
carburateur 19 Dell'Orto très bon état ( + boîte gicleur neuve )
variateur Malossi ( + boîte réglable stage6 neuve )
Embrayage Malossi Delta Clutch ( Full jaune neuf )
Courrie Malossi kevlar quasi neuve
Clapet origine ( Lamelle Malossi 0.30 et 0.35 neuve ) ( + Joint neuf )
boîte à air origine neuve + Mousse rouge Malossi neuve
Pipe admission origine
Allumage origine
Transmision primaire origine
Correcteur de couple origine
Carénage avant bon état
Pompe à huile refaite
Filtre huile & essence neuf
Cadre sans CG
Optique arrière et avant neuve
Batterie bonne
câble gaz neuf
Pneu avant ok, pneu arrière à changer
Frein avant quasi neuf
Frain arrière moyen
compteur hs
Kit et vilebrequin d'origine environ 3000km ( très bon état aucune trace de chauffe )
Coffre cassé ( souvre sans neiman )
Face avant bon état
Coque arrière bon état
Sabot bon état
Tablier bon état
Jantes bon état ( pneu avant quasi neuf, arrière médiocre )
Optique avant très bon état
Optique arrière bon état
(ampoule neuve)
Pâte à joint, huile de transmission fournis avec kit et transmission
Autre pièces rocket/booster
Jantes rocket bon état
Cadre rocket sans CG
Guidon street
Fourche
Pot scr corse bon état sans laine( peu être poli et bleui mais + cher )
Embrayage top perf type origine neuf
vilebrequin Hebo Racing renforcé axe 10mm+ roulement renforcé ( à peine 500km )
réservoir
et plein d'autres conneries
envois possible à vos frais
ps:les scoots ne sont pas volé
photos sur demande ( précisé ce qui vous intéresses ! )
Je suis de Gesté 49600 et surtout, je suis honnête.
Modifié par Maxou93
Salut les gars
Je pourrais avoir une photo des jantes de Rocket please?  :D2
Alors pour les jantes je te ferais ça demain
30€/u ( les pneu seront avec le pneu avant assez bon état, l'arrière moyen, et le disque avant est encore présent )
Kit top perf 100€ ( tout est encore emballé rien de monté ) ( Cylindre piston culasse, axe de piston, segment, circlips, lot de joint encore emballé )
La transmission 60€ ( pareil que le kit jamais monté encore dans son carton )
Les carters moteur j'en voudrais 100€ ( très bon état aucune fissure et seront entièrement nettoyé )
Offert avec, Huile de boîte igone pour la transmission, et pate à joint moteur Würth
Pour le SCR 60€ ( L'icone scr collé sur la cartouche n'est pu très visible photo demain )
Modifié par Maxou93
Salut les gars
Salut donc pour le cylindre et transmi laisse tomber mais pour les carter je trouve sa chere 100e donc moi je ten propose 70e frais de port compris
non merci
70 c très bien pour ce que tu vend tu vendra pas plus cher car 100e des carter vide c beaucoup trop cher
Oui c'est vrai mais 70 ça fait 50€ le moteur quoi donc non car environ 20€ de frais de port voir + vu le poids
Le bloc est première main il à même pas 5000km.
Modifié par Maxou93
Et 80e frais de port compris
Non pas possible. Je sais que 100 ça fait cher  mais c'est pas un bloc qui à 20 000km dans la gueule, il est en parfait état, je l'est eu neuf pour presque 400€ il n'y aura pas une seule trace d'huile pour la vente.
Salut,
As tu des photos du Delta Clutch et quel serait ton dernier prix frais de port compris?
Je pourrais avoir toutes les photos lundi j'ai pas les clés du garage désolé
Pour l'embrayage je le fais à 50€ avec Ressort vert,jaune,blanc Malossi neuf offert, les jaunes sont déjà monté.
Modifié par Maxou93
