geretww Posté(e) le 21 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 Bonjour a tous Je possede un zip On a tenté de me le voler Il était garer avec le blok Ils ont pas reussi a peter le blok mais le guidon a tourner en fait quand je met le blok ( donc roue vers la gauche) le guidon est droit il regarde devant comme quand on roule tout droit Comment je pourrai faire pour remettre le guidon dans laxe de la roue s'il vous plaît? J'ai déjà essayer de bloker la roue entre mes pied et tourner le guidon pour le remettre droit mais j'y arrive pas... Merci d'avance
0 Livity74 Posté(e) le 21 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 Haha, j'ai connu ca aussi, solide la bête :D2 . Alors si c'est comme sur Stalker, le guidon est fixé à la fourche par une potence (comme un vélo). Il faut donc enlever les carénages du guidon, tu vas tomber sur une grosse visse (celle qui tient le guidon dans la fourche). Cette visse il faut la dévissé mais attention pas entièrement, juste assez pour libérer le "bloqueur". Une fois un peu dévissé, tu tape sur cette fameuse visse avec un marteau. Le fait de taper sur la visse va faire descende le bloqueur de dedans le guidon et tu devrait donc pouvoir le bouger. Sur Stalker il y a même un cran pour bien aligner le guidon à la fourche sans se prendre la tête. Voilà, j'espère que c'est assez clair et que cette solution marchera pour toi ;) . 1
0 geretww Posté(e) le 21 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 D'accord merci Donc j'enleve les cqrenage du guidon donc la ou il y a les clignotant claxon démarreur Je vais voir une fois le carrenage enlevé une visse auquel j'y aurais acces Je la devisse un peu Mais attend le guidon j'ai pas preciser je peux le bouger le tourner hein c'est juste la roue elle n'est plus dans l'axe quand le guidon est droit lq roue va vers la gauche comle si il y avait le blok mais si je tourne le guidon a droite la roue se met droite
geretww
Bonjour a tous
Je possede un zip
Merci d'avance
2 réponses à cette question
