bonjour je suis entrain de finir mon réglage et j'ai besoin de votre aide !
carburateur de base :
gicleur ralentit :45          j'ai mis 40
gicleur principale : 88    j'ai mis 85
 aiguille w9                    clips augmenter d'un cran
voici la couleur de ma bougie actuellement après arrêt carburation !
mini_80595610904250699515290164948644991
Pour moi le réglage est bon par rapport a la couleur :
mais par rapport au phbn 16 j'ai perdu en vitesse de pointe et la moto fais bheuu bheuu quand je met les gaz a font en 1-2 voir 3e mais si j fai un depart de course  et si je m'aide avec l'embrayage ça me fait pas de bheuu voilà
merci de m'aidez
10 réponses à cette question
merci de m'aidez
Augmente le gicleur, ne tiens pas trop compte de la bougie. Avec le gicleur de ralenti de 45 t'arrives à avoir un ralenti stable et pas trop gras??
oui il est niquel le ralenti au point mort sa tourne niquel
Quand tu roules, si tu veux savoir si ton ralenti est pas trop riche, tu dois entendre un petit tic, tic ,tic, tic, tic caractéristique d'un 2 temps en frein moteur. Mais même si le ralenti est trop riche, le moteur doit prendre ces tours. Est-ce que ton carburateur est neuf??
oui jentend clic clic clic, elle prend ses tour mais le bruit nest pas aussi fort quavant, et mon carburateur a 2 semaine,
Démonte le entièrement et nettoie le + un coup de soufflette dans tous les coins ça lui fera du bien, quand ils sont neufs, la moindre petite poussière c'est le bordel. Vérifie encore ton filtre à air. T'as la BAA prépa??
Oui elle est prépa et le truc c'est que le diamètre d'entrer d'air était plus petit que sur le phbn 16 et j'ai du mettre un truc que j'ai eu avec mon cornet pour adapter et ma baa elle est prépa que au dessus pas sur les coter
La baa prépa sur les côtés c'est pour vraiment plus d'air mais le bruit est en conséquence. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les phbg neufs, parfois il leur suffit d'un grand nettoyage et d'une bonne purge des circuit pour que ça tourne.
