dada65 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 bien puisque tu me dit que tu a plus de compression a chaud dit dilatation qaund tu es a chaud tu resent une baisse de régime ? ou qui va pas comme au permiere jour ? non tu as mis des sous dedans qaund même
JohYamaha Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 (modifié) non tu as mis des sous dedans qaund même a chaud ou a froid même perf Modifié le 11 janvier 2015 par JohYamaha
dada65 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 (modifié) et ta plus de compression a chaud moi je vois soit segment qui a chaufer ou joint spy attant d autre avis peut être j'ai tort ta bougie et neuves ? elle la toujours la rondelle ? pour les cylindre en alu il lui faut une brh9 OU alors il y a qui mette des bougie iridium qui sont tres bien ! Modifié le 11 janvier 2015 par dada65
JohYamaha Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 et ta plus de compression a chaud moi je vois soit segment qui a chaufer ou joint spy attant d autre avis peut être j'ai tort ta bougie et neuves ? elle la toujours la rondelle ? pour les cylindre en alu il lui faut une brh9 OU alostrs il y a qui mette des bougie iridium qui sont tres bien ! J'ai une irridum dessus le scooter a 10 min de chauffe tous les carénage sont mis pour la ventilation c'est tout monter correcxtement j'en ai monter plus d'un de cylindre c'est la première fois que sa m'arrive ! :cool: :cool:
dada65 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 je demander juste ;) ;) et ta essayer une bougie normal si a chaud si sa te fesait pareil ? enfin je tes donner toutes les ifos ou peut venir ton problème pour la compression il y a pas 36 mile solutions segments joint spy bougie ou alors pipe ADM mal serrezou un joint mal placer mais je pense pas :D2 attend d autre avis je peux pas d aider plus je tes dit touts que je penser je me repete je sais :p mais il y a pas 36 milles solution :)
JohYamaha Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 je demander juste ;) ;) et ta essayer une bougie normal si a chaud si sa te fesait pareil ? enfin je tes donner toutes les ifos ou peut venir ton problème pour la compression il y a pas 36 mile solutions segments joint spy bougie ou alors pipe ADM mal serrezou un joint mal placer mais je pense pas :D2 attend d autre avis je peux pas d aider plus je tes dit touts que je penser je me repete je sais :P mais il y a pas 36 milles solution :) ooui c'est clair :teuf: mais je vais y laisser comme sa et des que sa casse bah je repasse a de l'origine :oui: :oui: ça va faire bizarre mais je doit faire 80 borne pas jour donc le most je lui donne a peine une semaine :pascool: Airsal est sortit en parfait était après plusieur moi a lui en mettre plein la gueule (><)
dada65 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 oue mais bon si sa casse comme tu dit tu aurra mis 175e en l lair pour un cylindre qui tourne pas mal 80km part jour effetivement sa commance à faire mais tu lui tire pas sur la geul sa tourne pas mal en fessant des pose de 5min sa lui fait pas de mal origine c'est pas plus mal desfois moins tu cosome etc mais sa serrait bete pour le prix que tu a mis sur les pièces que tu as actuellement
JohYamaha Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 oue mais bon si sa casse comme tu dit tu aurra mis 175e en l lair pour un cylindre qui tourne pas mal 80km part jour effetivement sa commance à faire mais tu lui tire pas sur la geul sa tourne pas mal en fessant des pose de 5min sa lui fait pas de mal origine c'est pas plus mal desfois moins tu cosome etc mais sa serrait bete pour le prix que tu a mis sur les pièces que tu as actuellement oui mais après le most je ais y allez molo pour les 80 borne et bien sur je fais des pause mais après je pence revendre les pièce je vais juste mettre pot origine cilyndre origine carburateur de 12 et je pourrait manger bien plus de km :D :D mais bon j'ai un peu la flême d'y montez week end prochain je pense si je vasse pas avant :love: :P2
dada65 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 oui mais après le most je ais y allez molo pour les 80 borne et bien sur je fais des pause mais après je pence revendre les pièce je vais juste mettre pot origine cilyndre origine carburateur de 12 et je pourrait manger bien plus de km :D :D mais bon j'ai un peu la flême d'y montez week end prochain je pense si je vasse pas avant :love: :P2 c'est dommage sinon monte toi un autre moteur un origine et un equiper :)
JohYamaha Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 c'est dommage sinon monte toi un autre moteur un origine et un equiper :) Sur ce coup il me manquera la monnaie :ninja: :ferme:
dada65 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 un bloque moteur tu en trouve a tous les prix juste avec un vilebrequin et allumage avec embrayage tu t en tire pour 40/50EURO enfin chez moi ces les prix :) regarde au bon coin :)
JohYamaha Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 un bloque moteur tu en trouve a tous les prix juste avec un vilebrequin et allumage avec embrayage tu t en tire pour 40/50EURO enfin chez moi ces les prix :) regarde au bon coin :) en fait pour te dire j'ai plus la motivation je veux un machine qui me traine ou je veux allez sans avoir de problème touletemps donc origine reste le meilleur
dada65 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 (modifié) oui origine ou même un petit kit 50FONTE le conti original tourne pas mal mieux que le KIT 50 conti j'ai tester les deux ^^ avec un carburateur 12 ou même un 17,5 avec ressort blanc petit jaune galet 4,7 tu tourne pas mal je t assure :) Modifié le 11 janvier 2015 par dada65
Solution JohYamaha Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 oui origine ou même un petit kit 50 c'est vrai eh bien je vais fermez ce forum eh bien bnne continuation
