natoup Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Bonjour, depuis maintenant 4 mois je possède un kymco agility renouvo de 2014, on peut dire que la Vitesse n'est pas au rendez vous avec ce scoot... En attendant mon canon de variateur, j'aimerai savoir ou se situe les brides du pot, près du moteur, ou dans la cartouche?
0 Alain Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Si c'est un 4 temps, pas de bride au pot, mais probablement une bride au boîtier cdi et au carburateur.
0 natoup Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Nan c'est pas un 4 temps justement! Et il n'y a pas de bride au CDI :\
0 Alain Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Pour débrider le pot d'origine, il faut couper et resouder le pot. Personnellement, je te conseillerai de le remplacer par un type origine. Si c'est comme sur les SYM, il y a également un réducteur entre le carburateur et la pie d'admission.
0 natoup Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Comment ça le remplacer par un origine? Il faut que je l'enlève comment la bride au carburateur?
0 A45 Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Un pot type origine sa ressemble à sa : http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-sito-type-origine.html
0 Alain Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Si c'est bien comme sur les SYM 2t, il faut tirer le filtre, démonter le deux boulons qui maintiennent le carburateur la pipe, et regarder s'il y a un joint cuivré entre les deux.
0 natoup Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Drophead, autant prendre un leovinci nan?
0 natoup Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Je regarde ce weekend end alai', je regarde si c'est la même confit que les sym
0 A45 Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 (modifié) Ouais comme le Leovince Touring C'est des pots type origine après ta les pots de détente Modifié le 19 janvier 2015 par Drophead
natoup
9 réponses à cette question
