bonjour a tous les mobeur je vais avoir une 103 rcx ac je voudrais savoir si c'est possible installer un faisceau électrique complet de Peugeot fox deluxe 12v avec sur batterie ACCU AU PLOMB 12 Volts 1.3 Ah 97x43x52mm sur ma rcx c'est pour installer des clignotant est  avoir une meilleur visibilité en Eclairage  58.gif
voici une photo que j'ai de la rcx
16 réponses à cette question
A mon avis sa serais moins coûteux de mettre un regulateur de tension de spirit et de cabler t es clignotant a une central clignotant de spirit également ,par contre les feux je vois pas comment faire plus de lumiere je t avoue moi même j en suis pas une
mais il y a forte change que je suis en 6v moi je voudrais d un coter passer en 12 v
c'est exact alors il et possible de brancher en série la bobine d éclairage et celle du klakson a ce moment la tu sera en 12 v mais plus possible de reguler après donc quand tu sera à fond sa éclaira et moins en ralentissant va sur mob custom il a ds tutoriel la dessus après si sa marche comme sa moi je me prendrais pas la tete
Oui largement fesable
Mais avant de vérifier si l allumage du 103 passe sur la tienne ( je veux dire Startor et platine)
car je pense que ton allumage d origine plutôt le startor développe envoie que  du 6
Ensuite si sa ok
Trouver une place pour la batterie
Pour finir tu aura sans doute des chance a changer de commodo par ceux d une  103 fox pour la fonctionna liter des clignotant des feux ect
Modifié par lapin
Ensuite si sa ok
dac lapin oui c'est surtout sa le stator et sa platine de fox après oui il me faudra le commodo gauche de la fox pour les clignotent et le feux
