scooter mbk - yamaha Conseils variation
zenguiri
Salut a ts
Ma configuration actuelle
Kit 70cc top perf trophy
Pot conti chr v1
Variateur malossi multivar
Embrayage d'origine full jaune
Courroie malossi x-special
J'ai quelques questions s'il vous plaît
1 pour l'embrayage
J'ai un embrayage d'origine full jaune malossi
Un embrayage stage6 sport pro ressort de poussée noir stage6 strong
Ressort d'embrayage jaune malossi
Pour la reprise l'embrayage d'origine est mieux que le stage6 malgré que ses garnitures est presque morte par contre le stg6 en très bon état
J'ai q´une cloche d'origine de 107 mm
Est ce que le ressort strong empeche la reprise ???
Et cette roulement est ce qu'elle est efficace ???
spring slider de bettella
http://www.rrd-preparation.com/fr/accessoires-correcteur-embrayage-minarelli-vertical/898-product-898.html
2- pour les galet
J'ai 6 galets de 4gr et 6 de 4.5gr
Mon problème que le scoot nécessite moins de 24gr en totals ( il il y a un petit trou )
Si je met 5 galet de 4 gr ils devient legers et le scoot hurle
Alors je dois mettre entre 21gr et 23gr
Est ce que je peux mettre par exemple
5 galets de 4.5gr=22.5gr
5 galets (4*4.5+1*4=22gr)
5 galets (3*4.5+2*4=21.5gr)
5 galets (2*4.5+3*4=21gr) c possible ou nn ???
3 pour la courroie
J'ai une malossi
Et une conti
La malossi est un peu large
L'accélération avec la courroie conti est malgré que l'état du malossi est mieux (la rondelle est épaisse )
Et merci les gars
7 réponses à cette question
Salut a ts
Pot conti chr v1
1 pour l'embrayage
2- pour les galet
3 pour la courroie
J'ai une malossi
Et une conti
Et merci les gars
alors je te déconseille de mettre 5 galet dans variateur,
tu as essayer de mettre le ressort de poussée jaune sur l'embrayage stage6?
Salut ,
Le Stage6 sport pro est mieux que l'origine :o la tu dois avoir un soucie avec les réglages des ressors ou autre ! Régle bien l'embrayage Stage6 tend un peu les ressors ou l'inverse .. a toi de trouver le bon réglages .
Ne mets jamais que 5 galets :o tu vas vite usé ton variateur et ton scooter va pas avancer . T'aura que des trous ( comme une voiture qui broute quand elle a pu d'essence )
Avec la courroi malossi tu es sur qu'elle monte bien comme il faut , et avoir toute la perf . Et en plus de sa elle est bien résistante .
Salut ,
tu c'est moi je connais des gens il mettent 3 galet dans le variateur....
oui trois on peut mais il faut équilibré . Je fesais sa aussi avant mais sa m'apporte rien , donc j'ai mis les 6 directement .
Merci beaucoup
je peux mettre 3 galets de 7.5 gr ???
Pour le ressort j'essaie le jaune avec le stg6 ??
Le spring slider de bettella m'apporte un gain ou nn ???
alors
moi je te conseil pas de mettre 3galets...
oui le ressort jaune avec le st6,le spring bettela je ne connais pas
prend plutot le torsion controller de malossi mais il se monte que sur les ressort malossi...
<--Pubok 43148-->testmax
Concours Allumage ×
