scooter peugeot Comment changer carburateur de ludix
Ludix-snake
4 réponses à cette question
Tout d'abord, démonter le boulon de maintien du filtre à air sur le bloc moteur.
Faire sauter le collier de maintien du filtre sur le carburateur avec un tournevis plat et déboîter le filtre.
Faire sauter le second collier de maintien du carburateur sur la pipe.
Fermer le robinet du réservoir d'essence et débrancher les durites d'essence et d'huile, déconnecter la prise du choke électrique et défaire le chapeau de boisseau (une vis cruciforme)
Tirer le carburateur de la pipe. Défaire les deux vis de maintien du ckoke électrique, et tirer le choke du carburateur.
Enlever le boisseau avec le ressort et le capuchon hors du câble, et les remplacer par ceux de l'autre carburateur.
Remonter enfin le carburateur en suivant l'ordre inverse.
<--Pubok 43168-->
