autre scooter Moteur qui hurle.
KATANA
Bonjour a tousse.
Alors voilà je possède un Suzuki Katana Lc de 2001.
Après un carton j'ai racheter un Katana pour pièce.
J'ai changer ma fourche et mon radiateur puis après j'ai tester.
Mon scooter a une puissance géniale jusqu’à 60 km/h ...
A par tire de 50 le scooter tremble et le moteur hurle...
Il roulai a 90 avant cela.
Alors j'ai chercher la pane: -Embrayage changer avec les ressort
                                           -Galet Neuf (4g)
                                           -Courroie changer
                                           -Clapet Neuf
voilà rien à faire a 60 il ne va pas plus haut et hurle ...
Piston chemise culasse segmentation neuf avec un Vilebrequin renforcer aussi neuf ...
Je désespère !!
Merci de vautre aide et je vous suette une bonne fin de journée :)
Tu a quoi comme pot
car galet  4g ça me parai tres ligth normal quil geule
Ressort d embrayage c'est qoui embrayage aussi *
Ressort d epousser ta mis quoi
J'ai un pot leovince TT avec cartouche ZX En asse bonne état.
J'avais des galet plus lourd juste avant. Mais par peur que sa vienne de l'usure j'ai changer en 4g.
Les 3 petit ressort son des violet top perf. Heu on plus de 20 000 borne.
Le principale est rouge je ne connais pas la marque.
Oui ça me semblerai mieux dejag normale qui hurle le pauvre
Bon je vais voir mais vus que mes ancien galet étai plus lourd je suis presque sur que sa ne changera rien.
C'est depuis l'accident que le problème est survenu.
Des demain je change ces galet.
Oui car tu dit bien que tu avais des galet bien plus lourd
DDonc avant il geuler pas avec des galet plus lourd
Après l'accident j'ai changer fourche et radiateur ok.
C'est plutôt avant l'accident qu'il ne gueulais pas ^^
Mais après avoir changer beaucoup de chose je suis revenu ce matin au galet neuf ..
Avant il geuler pas car t avais des galet bien plus lourd
Que la tu les a trop alleger
Mdrr bon ok je récapitule ^^
Le scooter tournais niker.
J'ai ue un accident, j'ai changer la fourche et le radiateur puis j'ai tester.
Je me suis rendu compte que a 60 le moteur hurlais.
Alors j'ai changer tout un tas de chose ( en gardant les galet plus lourd) mais sans résultat.
J'en suis donc venu au faite que sa venais de l'usure des galet alors j'ai racheter du neuf plus léger
Donc si le scooter hurlais même avec des galet plus lourd que 4 grammes.
après sa ira mieux
Ta courroie messure combien
Ton embrayage a combien de borne
Après quoi sa ira mieux ? ^^
Je ne connais pas la taille de ma courroi.
Je sais par contre que le second scooter que j'ai acheter pour pièce avais 6 000 borne :)
La courroie a la même référence que l’ancienne et mon embrayage entraîne la roue toute seul alors je te laisse idée de l'état ;)
Si ton embrayage a les mâchoir user il serai judicieux de le remplacer par un type origine
Une courroie neuve Des galet bien plus lourd
L’embrayage est presque neuf je te dit ^^
la courroie a 6000 borne.
Et je teste des galet de 4,5 demain même si je je connais le résultat.
<--Pubok 43204-->
