mécaboîte Parrazite RS - Aprilia RS [remis a neuf] [adaptation moteur euro2]
parrazite
Déscription
Salut, tout le monde, je vient vous présenter l'aprilia rs que j'ai en ma possesion depuis le 29 decembre 2014, donc j'ai déjà effectuer quelque travaux et commande, je vais essayer de vite tout poster et mettre en forme ici :)
Donc j'ai acheter simplement une cycle d'aprilia rs qui est en street, avec pour but d'adapter un moteur de derbi (euro2) sur celle-ci et de la refaire a neuf.
voilà vous pourrez suivre l'avancement ici ou alors sur Facebook(un like ça fait toujours plaisir ;) )
Configuration
Moteur
cylindre origine
pot doppler
carburateur de 21 (j'ai que sa)
pignon de 13(si trop court je passe au 14)
courrone origine
Esthétique
Covering carbone caméléon(en cour)
Cadre et bras oscillant poli(en cour)
Compteur et compte tour rond a aiguille(reçu)
Pièces neuves
A l'achat
10689516_1519317161682360_73373586115189
10384731_1519301531683923_70032036174327
10906280_1521753338105409_13830165877854
10929023_1521748931439183_32383967710136
10537117_1521749304772479_57994731711001
Démontage complet
(enlever dans l'ordre: résservoir, selle, carénage, boucle, fourche, bras oscillant)
10931202_1524928817787861_43105751619515
(pratique sur les RS le cadre se sépare en deux, c'est top pour le polissage :) )
10408818_1524929701121106_79352462633507
Adaptation du moteur euro2 sur cadre am6
(c'était au debut avant que j'ai l'idée de la refaire entiérement)
(donc pour les pattes j'ai choisi barre plate acier 4mmx25mmx1m, pour accrocher le moteur a c'est nouvelle pattes j'ai choisi tige fileté en inox m10 d'1m, ainsi que des écrou m10 freiné, rondelle et j'ai un tube en acier m10 d'1m pour les entretoise(pas visible sur la photo)
10915272_1522888641325212_51854377970532
(après test c'est pattes la ne sont pas bien situé donc découpe et elle seront ressouder plus tard un peu plus haut pour être utile)
10897055_1522341961379880_38229275552043
(après découpe j'utilise se disque abrasif grain40 pour obtenir quelque chose de fini)
10734049_1522342078046535_89996863260975
(donc après test voici comment seront les pattes (elle seront souder))
10292549_1521748594772550_91254710459130
Autres
(Test complet du faisceau électrique)
1484713_1522990244648385_253376932428366
Polissage
(c'est long, chiant mais vue comme sa donne je continue a me défoncer la main a poncer ^^)
10928184_1525729821041094_70405902236264
(on vois pas tres bien mais le coter a droite est presque fini(enfin pour le grain au quel je suis))
10389249_1547343692213040_59144447598454
(fait en 30mn avec un disque abrasif pour meuleur grain 40, je vais faire le reste a la main puis passer au grain 120 puis ainsi de suite pour avoir un effet miroir :) )
10304870_1533804250233651_60094348036867
(après démontage de mon pneu pour changement de valve, je le remonte est me rend compte que l'air passe a pas mal d'endroit autour de la jante donc: décapage de la peinture et polissage des bord de jante intérieur jusqu'au grain 600, est ensuite je m'occupe de la jante complète )
11026089_1547341512213258_82342292794578
Travaux de carrosserie
(enlever les clignotant et reboucher les deux trou)
10953297_1530597367221006_15251177128603
10924715_1530597327221010_39823454812022
(pose de fibre de verre avec de la résine)
10940540_1530597107221032_98529219964515
10713_1530597133887696_64917239980097004
10942583_1530596850554391_27123742737965
(pose de mastique et lissage(photo flou :/ dsl))
10155917_1530596603887749_77637896587477
(fin pour la coque arrière)
(reboucher les trou et griffure qui se trouver sur le réservoir)
10366288_1533112053636204_36683287312509
(lissage)
10923516_1533112083636201_7097087065564510929569_1533112003636209_13836821713602
(en hors sujet je vais vous montré la réparation de ma monocoque bcd du rocket d'ici quelques jour)
Pièces reçu
(commande scootfast)
994443_1525684121045664_7027436618234647
(commande maxiscoot)
1653981_1547185975562145_496090376160800
(obtenu sur ebay)
10390419_1531403917140351_50358125061315
(obtenu sur ebay)
10523834_1541534776127265_13553655049843
(obtenu sur ebay)
10959006_1544515349162541_35927100318095
(obtenu sur ebay)
10991444_1543176379296438_51166213635880
(commande royalcovering)
10968333_1535001556780587_41937526264052
(obtenu sur ebay)(c'est du fil de découp pour le covering)
10991073_1539521249661951_40356461111476
Hors sujet
(ici je vais mettre ce que je fais a coter en rapport avec la mécanique 2temps)
(béquille de stand(non fini) avec pour objectif la faire pour 0€ et démontable pour rentré dans un sac a dos)
10931543_1530476303899779_50530328804439
(changement de la fourche de mon rocket pour une fourche de spirit (que je trouve plus jolie) rabaisser de 2.5cm, est comme c'est bien connue quand ont mais des jantes de rocket sur une fourches de spirit l'étrier frotte le disque, alors j'ai pris une lime j'ai enlever ~1mm de matiére est voilà ça passe nikel ;) )
10671240_1546127059001370_5736339479722010996578_1546557362291673_11865947487364
10888687_1546557358958340_64070285599994
Modifié par parrazite
Je suis mais je vois absolument pas l'intérêt de lui coller un €2 au cul alors que tu peux très bien trouver du am6. Mais je crois qu'en disant ça je vais relancer le débat derbi vs am6. Pour moi les deux moteurs se valent en tous points.
Je n'est pas vraiment choisi, j'ai eu un bloc derbi pour presque rien complet, et j'ai trouver cette cycle de RS pas tres chere non plus est je me suis dit aller pourquoi pas adapter tout sa, cela fera un projet un peu plus original. :)
simpa cette petite rs, tu as prevu quoi pour le moteur?
merci, dans un premier temps de l'origine(enfin sauf: pot, carburateur), j'ai un vilebrequin renforcer donc je pense évoluer sur un bon 70 voir un petit 80cc avec tout ce qui suis mais sa sera pour plus tard :)
faut faire des pates assez solide et renforcer , car a mon avis tu risque d'avoir quelque souci , j'avais installer un POLINI D50 , et j'ai briser les 2 pates en haut ( casser net ) trop de couple et le cadre n'a pas suivi ;)
je fais des pattes dans une barre d'acier 25mm de largeur et 4mm d’épaisseur, est je ferait des renfort bien entendu pour que le tout soit rigide et solide :)
je vois bien l'accélération est le moteur qui s'arrache vers la gauche ahah j’aimerai pas que sa m'arrive ^^
Commande #MXS Mais nan il y a pas que sa ;)
c'est pour vous faire patienter un peu ^^
-ressort de pot
-vis de pot
-manchon carburateur/pipe
-démonte pneu
-valve
oui une valve j'en est une de casser :/ j'ai jamais essayer de démonter un pneu avec des démonte pneu ont verra ce que sa donne ^^
11017831_1546132049000871_42384076156113
c'est pas gentil. Lol.
Tu les as commander a l étranger?
je tes mis le lien si tu clique sur "ebay" de mon commentaire d'avant ;)
oui tout vient du japon que ce soit les rétro, clignotant, poignet et compteur est tout est bien arriver bien emballer c'est au top :)
Bon j'ai changer ma valve :) Démonter un pneu avec des démonte pneu c'est galérè mais ont chope vite le truc, je peux changer un pneu en 15mn trkl comme sa et c'est gratos ^^ :) bref j'ai bien tout nettoyer et remonter, je gonfle, je mais de l'eau savonneuse est la sa mousse sur le bord de jante :o bref je vais polir mais bord de jante sa sera fait (je compter les polir entier après montage complet) et si sa continu je mais de la colle spécial et si sa continue encore je change le pneu et si sa le fait toujours après sa je découpe la jante a la meuleuse et je mais le feu au garage XD
10991070_1546930352254374_59901157758979
Sinon met une chambre à air ça résoudra le problème.
beaucoup trop dangereux, pour ce projet je veux que tout soit nikel donc si après polissage du bord de jante (interrieur et exterieur pendant que j'y suis) sa ne colle pas alors dans ce cas j’opterai pour de la colle (mais la quel :/ ), voir le changement de pneu.
<--Pubok 43213-->
