Tonnyair Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Bonjour a tous, j'ai besoins de votre aide Alors voilà j'ai un piaggio zip 50 2 t, il viens d avoir 1000 km, il est tous d origine encore brider et quand je le démarre il a une petite accélération, cela fait légèrement avancer le scoot D'où peu venir le problème ?? Merci à vous
gege60 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 bjr,peut-être desserré un peu la visse de ralentie. 1
Minion Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Bonjour a tous, j'ai besoins de votre aide Alors voilà j'ai un piaggio zip 50 2 t, il viens d avoir 1000 km, il est tous d origine encore brider et quand je le démarre il a une petite accélération, cela fait légèrement avancer le scoot D'où peu venir le problème ?? Merci à vous Salut, vérifie la vis de ralenti, la vis d'air (~1 tour et demi), et si le boisseau est bien en bas ;)
Ti-Paco972 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 S'il vient d'avoir les 1000km normalement t'as droit a ta révision gratuite chez ton concessionnaire non ?
Tonnyair Posté(e) le 12 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2015 oui j'ai fait déjà la révision a 700 km
Tonnyair Posté(e) le 12 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Salut, vérifie la vis de ralenti, la vis d'air (~1 tour et demi), et si le boisseau est bien en bas ;) elle se trouve ou la vis air et le boisseau ? merci a vous !
Scooter59 Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 vis de ralentie ,tu desserre légèrement a chaud c'est celle qui ressort et touche pas à ta vis richesse sachant qu'il est neuf.
Minion Posté(e) le 14 février 2015 Signaler Posté(e) le 14 février 2015 elle se trouve ou la vis air et le boisseau ? merci a vous ! La vis d'air ce trouve sur le carburateur à coté de la boîte à air et la vis de ralentie est juste à coté ;) . Pour voir si le boisseau, il faut enlever la boîte à air est voir si il est pas trop haut (environ 5 mm pas plus)
