bonjour
alors j'ai un nitro 21 000 km
il a serré !! ..
pendants la nuit il y a des jeunes qui se sont amusés a dévissé mais carénage et il on mie de l'eau dans l'huile !! .... :)
j'ai le seum il marche plus fin je pence que il allé pas tardé a serré mais je voudrais le refaire kité et pot pour mon frere et je voudrais savoir si ces que le cylindre qui a pris ? ou faux changer d'otre truc ?
merci pour votre reponce
et il y a quoi de different entre ce qui la
Cylindre Culasse Top Performances 70cc "Trophy" fonte
et
Cylindre Culasse Top Performances 50cc fonte
et pour le 50 on peut avec carburateur d’origine ? juste menté gicleur plus gros
e le 70 il passe sur carburateur minimome quoi ?
et
Déjà si tu t'y connais pas trop, que tu veux pas caler trop de tune, ni trop conommer, remet un kit top perf 50 en fonte. Ensuite du jeu c'est quand ca bouge !
Les petits salopards ...
Bref, déjà démonte le HM, regarde si le piston et le cylindre sont marqué. Si le cylindre n'a rien, tu peux juste changer le piston + joint et segments.
