autre scooter Vidange honda vision 110 moteur et/ou boîte ?
helipilote
bonjour,
je dois faire la vidange de mon vision 110, c'est mon premier scoot.
j'ai déjà vidanger voiture et moto mais dans le cas du vision 110 je me pose la question de la vidange du moteur et de savoir si il y a une vidange séparée pour le variateur.
je cherche donc un tutoriel ou des explication simple pour ma première vidange su ce scoot
d'avance merci
1 réponse à cette question
Le système de transmission par variateur fonctionne à sec, donc la vidange n'est valable que pour le moteur en lui même.
Il est néanmoins possible de vidanger l'huile des engrenages de transmission (à une fréquence bien moindre que celle du moteur)
Il devrait en théorie avoir un bouchon de remplissage à proximité de la fixation de l'amortisseur sur le moteur, et un bouchon de vidange sous le moteur  côté de la roue arrière.
<--notPub 43531-->
