Salut j’ai un gros problème sur ma drd pro elle démarre sans la clef et quand je tourne la clef pour l’arrêter elle s’arrête pas il faut actionner le bouton arret d’urgence. heeeelp please :(
3 réponses à cette question
Salux ça peut tout simplement être un petit malin qui t'a débranché un fil du neiman, Il y a plusieurs endroits ou l'on peut débrancher le neiman et c'est souvent facile d'accès.
La deuxième possibilité est que ton neiman soit tout simplement HS dans ce cas il est assez facile de la vérifier avec un multimètre.
