bonjour a tous, voilà j'ai un piaggio zip 2t
je les débrider et mi un sito plus
a froid il accélère bien fort mais par contre des qu'il est chaud il pars tous doucement puis commence a marcher normalement au dessus de 20 km/h
je doit faire quoi ? merci a vous tous !!! :D
monte des petits ressorts un peu plus dur
un réglage carburateur changerais rien ?
regarde la couleur de ta bougie au cas ou mais si le scoot se comporte bien après le démarrage ce n est pas le carburateur se sont les petits ressorts qui agisse sur le démarrage mais vérifie la couleur de ta bougie pour être sur
En théorie, tu dois avoir reçu des petits ressorts rouges avec ton pot, il faut les monter sur l'embrayage.
On parle de la couleur de l'életrode de la bougie pour vérifier la carburation. Si l'électrode est brune, c'et bon, si elle est claire c'est qu'il faut augmenter le gicleur, et l'inverse si elle est foncée.
