Salut à tous, j'ai un booster full origine
Et depuis quelque temps j'ai un trou à l’accélération
Sa viens des galets ou des réglages carburateur?   :oops:
Si vous pouvez m'aidez à comment resoudre ce problème, merci  :)
Salut :)
Tu peux faire une vérification générale si tu le souhaite ce qui est toujours mieux ^^
Tu peux commencé par changé ta bougie, nettoyé ton filtre à air et ton carburateur, vérifié l'état de tes galets,
de ta courroie, si après tout sa tu as encore des trous à l'accélération, tu pourra voir pour faire un réglage carburateur.
Ton trou à l'accélération arrive à mis régime, à haut régime, en bas ?
Enfin voilà tu peux commencer par là :)
Merci ce week-end je vais commencer à changer la bougie et faire un nettoyage :)
Il y a une sorte de coupure quand je suis à l'arret et que j'accélère d'un coup, et  lorsque je commence à rouler il y a un sorte de beuuuuh ( le moteur descend en régime et repart d'un coup) ça me le fait 1/2
Okay, oui déjà commence par faire un check up à tout sa et si sa persiste, tu peux voir pour faire un petit réglage carburateur je pense :)
  • 2 semaines plus tard...
