salut a tous , je possède une 125cbr mon souci et je démarre et elle cal dessuite , ? des-fois je galère a la redémarre en gros je démarre et cal dessuite j arrive même pas a la faire tenir au ralenti
bougie neuve
batterie
j'ai penser a prise d air mais je doute
s'il vous plaît ,qui pourrait m aider ??
As tu vérifié les réglages de carburation ?
Aucune fuite constatée ?
Du jour au lendemain le problème est apparu ou suite à un changement de pièce ?
du jour au lendemain j'ai changer robinet d eccence ,et rien à faire démarre et cal defois qaund j appuis sur le démarreur le moteur tourne faible et qaund je lâche sa cal
