salut les gas
j'ai due re-démonté mon allumage car la platine bougé sauf que j'ai cassé le vis a l’intérieur du filetage rien ne dépasse, donc je voudrais savoir avec quelle outil je peux l'enlevé car le pas est vraiment petit si possible commandable sur internet
merci
je ne c'est pas du tous la moto est dans un hangar a 30km de chez moi et j'y revien que lundi, mais sa sera pour la réparé et comme j 'aurais pas d'autre moyen de locomotion faut tous que je commande ce soir :/
Oui c bien tes extracteurs!Chauffe ton carter pour ramolir le frein filet la prochaine fois;-) et fait gaffe sur les vis de petit dizmetre ca peus deformer la vis et là c pire!
Oui, ce système fonctionne nickel si :
-La qualité des extracteurs et leur état son bon. Plus ils sont usés, moins ça a de chance de fonctionner.
-Si tu perce bien au centre, au bon diamètre. ;)
