mécaboîte liquide refroidissement/ trop plein huile de boîte
Dorian.P
Salut tout le monde ;)
Depuis que j'ai mon kit ( 50 conti black gold alu) j'ai mon trop plein d'huile de boîte qui coule.. puis choses que j'ai remarque tout a l'heure mon liquide de refroidissement etai plus bas que le min. Du coup j'en remet (entre le max et min). j'ai vais faire un tour dans mon village tranckile (rodage). Je reviens et le liquide et de nouveau a moins que min.. et des grosse goute de liquide grisatre coule de mon trop plein d'huile. Merci de votre réponse :p
Salut
Ne cherche plus trop loin ton problème ton joint spy de la pompe à eau es bon à changer celui si es percer et le liquide de refroidissement va directement dans ton huile de boîte de vitesse donc remplacé ton joint spy rapidement
Modifié par natsu
Depuis que j'ai mon kit ( 50 conti black gold alu) j'ai mon trop plein d'huile de boîte qui coule.. puis choses que j'ai remarque tout a l'heure mon liquide de refroidissement etai plus bas que le min. Du coup j'en remet (entre le max et min). j'ai vais faire un tour dans mon village tranckile (rodage). Je reviens et le liquide et de nouveau a moins que min.. et des grosse goute de liquide grisatre coule de mon trop plein d'huile. Merci de votre réponse :P
Je dirais joint spy pompe à eau, pense à changer ton huile boîte.
<--notPub 44400-->
