si je me trompe pas ces un moteur am6
Donc changement de pot ; par exemple yasuni cros , yasuni r2 ; bidalot ; conti ; ectt
Changement du pignon , de la courrone et de la chaîne
Comme c es un modele pas courrant a verifier si ce modela la on pas un cdi brider
Modifié par lapin
Changement de pot de fera gagner plus q un pot débrider
Mais endsuite du changement de pot faut changer la couronne le pignon et la chaîne ( car le rapport transmission de fera gagner aussi faut simplement trouve rle bon compromis en rapport)
C'est une copie chinoise du vrai moteur AM6 ...
Le Conti V7 pour de l'origine est vraiment pas mal tu met un carburateur de 17.5 et un pignon de 13 ( enfin je crois ) tu vas déjà dans les 90 réel avec une bonne pointe et une accélération acceptable ( mon pote a se sur sa derbi )
Mes doute sont pas faux ça me rassure
Es que en couronne on trouve facilement pour ce type de moto
Car d origine ou cylindre type origine avec pot sur am6 en 13*53 c es un bon compromis ( j'ai installer et tester )
Modifié par lapin
Donc voilà comment augmenter la vitesse ? Je change le gicleur de mon carburateur 19 ? C'est un 95 dessus je rétrécie ou agrandi ?
La c es changement de pot
Pas le choix si tu veux gagner plus
et a te renseigner sur ton modele si le cdi es brider
