justin_du_6.7 Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 Bonsoir, J'ai un Scooter Peugeot Jet Force Darkside depuis 2 ans et demi, j'ai un soucis au niveau batterie mais j'ignore lequel précisément et surtout là solution :huh: Le soucis est que ma batterie ne semble pas charger ou tenir là charge, suis obliger de là mettre dans un chargeur tous les 5 jours environ, plusieurs fois aussi il m'est arriver de partir mais ne pas pouvoir rentrer avec car plus un poils d'énergie pour démarrer... Je suis censé pouvoir démarrer électriquement mais bon ça marche 2-3 fois après là charge sur secteur puis sinon uniquement au kick sauf batterie vide évidemment plus rien non plus à ce niveau là. Je suis passer dans un garage, le mécano à fait un test moteur en marche sur le courant qui est envoyer à là batterie, en donnant du gaz on avait du 15volt environ et je cite "15 volt sans être à fond qui arrive sur une batterie de 12 volt c'est en sur-tension et abîmerais la batterie" et m'a aussi dit que mettre une nouvelle batterie ne changerais rien. Du coup bon suis censé changer quoi ? Il y a un alternateur ? sur internet j'ai vu oui et non du coup ça m'aide pas. Voudrais pas non plus acheter des pièces qui vont au final ne pas me servir. Merci pour vos lumières ;) ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpeedFight63 Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 Bonsoir, J'ai un Scooter Peugeot Jet Force Darkside depuis 2 ans et demi, j'ai un soucis au niveau batterie mais j'ignore lequel précisément et surtout là solution :huh: Le soucis est que ma batterie ne semble pas charger ou tenir là charge, suis obliger de là mettre dans un chargeur tous les 5 jours environ, plusieurs fois aussi il m'est arriver de partir mais ne pas pouvoir rentrer avec car plus un poils d'énergie pour démarrer... Je suis censé pouvoir démarrer électriquement mais bon ça marche 2-3 fois après là charge sur secteur puis sinon uniquement au kick sauf batterie vide évidemment plus rien non plus à ce niveau là. Je suis passer dans un garage, le mécano à fait un test moteur en marche sur le courant qui est envoyer à là batterie, en donnant du gaz on avait du 15volt environ et je cite "15 volt sans être à fond qui arrive sur une batterie de 12 volt c'est en sur-tension et abîmerais la batterie" et m'a aussi dit que mettre une nouvelle batterie ne changerais rien. Du coup bon suis censé changer quoi ? Il y a un alternateur ? sur internet j'ai vu oui et non du coup ça m'aide pas. Voudrais pas non plus acheter des pièces qui vont au final ne pas me servir. Merci pour vos lumières ;) ;) D'abord bonsoir a toi tu peux commencer par regarder tout ce qui ai Electrique allumage CDI bobine d'allumage également tes fusibles PS : Normalement si je ne me trompe pas ta batterie se recharge en roulant J’espère avoir pu t’éclairer sur ton problème Cordialement SpeedFight63 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chouchou42 Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 Bonjour Enleve tes bouchons sur la batterie et regarde le niveau d electrolyse(environ 1cm au dessus des elements) si ce n est pas le cas remplie avec une petite seringue et de l eau déminéralisé ou de l eau de pluie mais pas d eau du robinet prend garde a ne pas te faire giclé sur les doigts ou les yeux (il y a de l acide dans la batterie)après cela remet la en charge attention au chargeur que tu utilise qu il ne soit pas trop puissant et ne pas le laissé trop longtemps ça fais bouillioner les batterie remonte tout et essai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chouchou42 Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 Ps la tension de 15 volts est normal moteur accéléré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
justin_du_6.7 Posté(e) le 21 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 Ok merci pour vos réponse :) Concernant le niveau de batterie tout à l'air bon, de plus si 15 volt arrivant à la batterie moteur en marche et que ce serais normal c'est donc juste que la batterie est morte je suppose ? Si les niveaux son bon et que le courant arrive il n'y peux pas y avoir d'autre soucis je suppose hors mis là batterie elle même ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chouchou42 Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 Concernant le niveau tout a l air bon..... c'est bon ou c'est pas bon???? tu as ouvert les bouchons et regardé??? et oui 15 volts c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 salut sur les scooter il y'a pas d'alternateur dessus tu la bobine le bloc cdi le startor et l'allumage après si ta batterie ce décharge au bout de 3 à 5 jour ce n'es pas normal vérifie si une masse ne serai pas défectueuse après une batterie arrivée a un certain moment faut la changer testé une autre batterie ont sais jamais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
justin_du_6.7 Posté(e) le 23 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2015 @Chouchou42: Oui les niveaux sont bon je vérifie souvent, chaque fois que je doit charger là batterie sur chargeur ^^ @natsu: ok merci pour l'info :) Du coup oui je suppose que c'est là batterie qui ne tient plus si le courant arrive bien à la batterie ça ne peut-être que ça je pense. Après une charge complète je peux démarrer électriquement 1 ou 2 fois et même en roulant entre temps je doit me remettre au kick, on sent déjà une diminution de là batterie et si je laisse le scooter 3 ou 4 jours sans bouger là batterie est limite à plat déjà donc même avec une charge sur secteur pas normal qu'elle soit vide en si peux de temps... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chouchou42 Posté(e) le 23 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2015 Salut alors oui batterie hs c'est pas éternel ces petites bêtes......tu dit que tu a le scoot depuis plus de 2 ans il est temps de la changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
justin_du_6.7 Posté(e) le 23 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2015 Ok ça marche vais voir ça alors :) merci ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
