Bonjour ,
Je possède un compteur TNT/Koso a aimant :
post-4581-0-84708300-1432583456_thumb.jp
J'ai fait tous les branchements grace a ce site ( tutoriel ) : http://www.scootcustom.com/montage-et-réglage-du-compteur-tnt/koso-sur-nitro/aerox.html
Voici le résultat :
J'aurai besoin d'aide pour régler se soucie .. Déjà il manque les écritures ( km , compteur , niveau essence etc .. )
Merci de votre aide .
Ps : ma batterie et vide . Et je ne sais pas si mon fusible et encore bon . Le klaxon n'est pas terrible ..
http://www.scootcustom.com/montage-et-réglage-du-compteur-tnt/koso-sur-nitro/aerox.htmlta ce tutoriel
Tu a pas quelqun qui une voiture , si oui tu empreinte sa batterie et tu branche ton compteur dessus ( tu met le fils moins et plus sur la batterie ) et si si il s allume pas d ecritaux c es que ton compteur a un soucis
d'accord je vais tester sa demain , merci .
Le tutoriel que tu m'a passer c'est celui que j'ai utilisé .
sa evite d acheter une batterie si vient pas de la
Comme sa tu serra fixer si avec une batterie voiture sa fonctionne
Salut ,
Après avoir changer le fusible ( j'avais un 7A , maintenant un 10A ) sa ne fonctionne toujours pas , j'ai changé de batterie pour une neuve , sa ne change rien .
Mais un autre soucie et arriver aussi ( depuis que le fusible 7A a lâcher ) , Je n'ai plus de phare , ni clignotant , ni klaxon , ni feu stop ect .. J'ai tout tester depuis 1 semaine je travail dessus , je ne trouve pas de solution .. ( le fusible A10 et neuve acheter chez mbk " 2.05euros " )
Des idées ? Merci
Il y a forcément un faux contact quelque part...
Je serai toi je débrancherai pour tout refaire...
Après, ça peut aussi être une défaillance du compteur, ce n'est pas à exclure sur ce type de références made in china... :/
J'ai déjà essayer , j'ai débrancher mon compteur complet , et toujours aucune electricité ( phare clignotant ect .. )  Pourtant le scooter démarre roule parfaitement sans aucun soucie .
Je ne comprend pas , j'ai rien toucher à part au fusible et a la batterie . Comment se fait il que d'un coup j'ai un faux contact ou un soucie d'éclairage .. C'est possible que le fusible qui a griller a fait griller le reste du systeme d'éclairage ? Ou le régulateur de tension ?
as tu teste le fil + et le fil -  du compteur depuis la batterie pour voir si quelque chose s'affiche ?
si rien s'affiche ne cherche plus trop ton soucie c que le compteur à un défaut de fabrication
pour tes phares et clignotant je pense au régulateur de tension pour les phares et la centrale clignotante pour tes clignotant
Modifié par natsu
Merci de ta réponse, j'ai fait le test mais il se trouve que la batterie et déjà hs .. Je l'ai tester sur un autre scoot et elle n'envoie aucun jus .. ( elle est déjà vide , elle arrive pas à faire démarré un scooter a l'électrique .. ) donc la je voie un soucie électrique .. Je tombe a court d'idées , il a lâcher comme sa .. étrange .. Pour du neuf , plus qu'a attendre que mbk revienne de vacances pour leurs ramener la batterie et démander un échange .. Donc non j'ai pas pu faire le test ..
