Bonjour,vous pouvez voir ma configuration dans la signature.Avec cette configuration, je roule avec un ressort jaune et des petits ressort blanc.Avec le ressort de poussé blanc et des petit ressorts orange ou rouge,l'embrayage avait du mal a accrocher,le scoot vibrait. La avec le ressort jaune le scoot accroche beaucoup trop tôt (3000 tours/min ! :o ) ce qui fait que je me traine salement au démarrage.Avec des galet de 3.5gr + ressorts actuel le scoot marcher bien mieux mai il ne montait pas la petit montée a coté de chez moi.Dois-je passer au ressort de poussée rouge (ce que je n'ai pas essayer car ma configuration n'est pas assès poussé selon ce que j'ai lu) ou au petit ressorts d'embrayage plus dur (orange ou rouge).merci de vos réponses. :D
14 réponses à cette question
A mon avis ce n'est pas une histoire de ressort c'est tes galets qui sont trop légers... Tes ressorts me semble correct comme sa
oui mais je n'ai pas de variateur c'est pour sa que toi tu peux rouler en 5g ;) Mais comme je dis le scoot accroche a 3000tr min c beaucoup trop tôt et avec les galets de 3.5gr le scoot ne monte pas a coté de chez moi! Avec des galet plus lourd (4.5gr) vous croyez vraiment que ça va résoudre le problème? merci beaucoup de m'avoir répondu :cool:
J'ai acheté et réglé mon multivar... le problème vient bien du réglage de mon embrayage qui accroche trop tôt avc ressort de poussée jaune et ressort embrayages blanc... quelle ressort dois-je changer?? s'il vous plaît up :(
Salut pour moi qui suis un débutant je pencherai pour que tu change tes ressorts d’embrayage, il faudrait que tu les durcissent car tu nous dit que ton embrayage accroche trop tôt, il y a un tutoriel pour cela sur le forum et il est dit que pour un cylindre 50cc tu peux mettre au max des ressort + 30% donc arrange toi pour en mettre des 30% et sa devrai partir comme tu le veux.
excuse moi je me suis tromper c'est pour un origine avec un pot. pour toi sa serais des +50% (jaune de chez malossi)
car tu a un petit kit un carburateur un pot et un variateur.
C'est en effet la configuration qui tourne bien merci ;)
