scooter mbk - yamaha booster origine
maximecl
bonjour a tous ,
alors voilà j'ai un booster 2007
mon ancienne configuration
cylindre origine
variateur origine
carburateur 12 gicleur 80
pot Stage6 pro repliqua
hier j'ai voulu remettre tout d'origine
j'ai donc mis :
cylindre (toujours le même 8700km)
variateur malossi multivar
pot d'origne
carburateur 12 gicleur 70
il démarre tres bien ,  tien bien le ralenti,  jaccélère il part mais il bloque a 45 , et gueule comme si il pouvais encore y aller mais sa bloque. J'ai limpression que quand je mets plein gaz sur 100 m il reste accélèrer legerement
si vous avez de quoi m'aider merci d'avances ;)
11 réponses à cette question
  Le 08/06/2015 à 14:52, Fredo95 a dit :
Salut
Tu as bien sur alourdi tes galet en remettant ton pot d'origine...?
Pot d'origine brider D'ailleurs?
si tu es en 4g avec un pot d'origine (si brider je ten parle même pas)ça doit gueuler sévère et dans 2 jours tes galets seront carrés .
merci npoiur ta réponse je suis en pot origine débrider avec des galet 6.5gr je viens de mapercevoir aussi que sur mon multivar j'ai mis la bride "limite spacer" je pense que sa le bride :p j'ai pas encore enlever cette bride j'ai malgres tout mis un gicleur de 80 es ce gros quand je vais retirer la bride?
  Le 08/06/2015 à 14:56, maximecl a dit :
merci npoiur ta réponse je suis en pot origine débrider avec des galet 6.5gr je viens de mapercevoir aussi que sur mon multivar j'ai mis la bride "limite spacer" je pense que sa le bride :P j'ai pas encore enlever cette bride j'ai malgres tout mis un gicleur de 80 es ce gros quand je vais retirer la bride?
avec la bride garde le gicleur d'origine
  Le 08/06/2015 à 16:31, Frederiko a dit :
Je dis sa en blaguant , on a pas de News ;)
ça peut être tellement de choses , mais pas le ralenti mon Nathan , à bas régime oui mais la ce n'est pas le cas ;)
par ce que j'ai un pote son son carburateur était tellement mal réglé qu'il pouvais aller a 40 sans touché la poignée ( pratique quand on a le poignet péter )
Modifié par nathan 2917
<--notPub 45236-->
