scooter mbk - yamaha réglage carburateur 17.5
Lino94
Déjà, quand tu fais le test de ta bougie, tu fais une pointé et regarde directement ou autre ?
La bougie blanche ne vient pas forcément du gicleur principale, tout dépend du comment tu roules..
Si tu regarde ta bougie en ayant roulé tranquillement avant, resté a bas et mis régime, le problème ne vient donc pas forcément du gicleur principale mais peut venir du clips d'aiguille de boisseau à la mauvaise hauteur.
Ta vis de richesse trop serré ou le contraire ne vient pas forcément du gicleur principale mais sûrement du gicleur secondaire dis gicleur de ralentis, en l'augmentant ou diminuant, tu peux jouer sur plage du réglage en richesse ou pauvreté et donc aussi sur ta vis de richesse.
Arrêtez de ne parlez que du gicleur principale..
Bha moi je suis venu sur le sujet, parceque sa bougie est neuve. Et qu'ils sont venu à discuter du gicleur parceque bougie neuve blanche. Et selon mon expérience, une bougie neuve prend pas de couleur au début. Après je suis sur piapia mais bon.
Mais son souci d accélération, je pense que ça vien plus des ressorts qu autre chose
Je ne ces pas pour le variateur tout ce que je voi ces que c'est marquer en logo MK dessus et vous me conseillez quoi comme galet sachant que ceux user je vient de les peser fait 3g et il marcher pas trop mal avec sinon j'ai des 7g en stock
3 grs c léger. Il devait gueuler ton scoot. Après je serai pas te conseiller pour le choi des galets. Moi je suis sur piaggio, les réglages sont différents. Tu devrais demander à Tom power ou lapin. Ils s'y connaissent
<--Pubok 45358-->
