scooter chinois Problème de ralenti/kick à froid sur SYM Orbit 2 4 temps
math-matou44
Je viens d'acheter d'occasion un SYM Orbit II (2) 4 Temps et j'ai un gros souci !  :(
Le scooter n'a que 2 ans et 6000 Kms et les problèmes commencent...
Voilà, lorsque je le démarre à froid, l’électrique fonctionne quasiment parfaitement (en tournant un peu la poignée des gaz) mais en revanche le kick lui ne fonctionne absolument pas ! Et ne parlons pas du ralenti qui ne tient pas, même en le réglant avec la vis...
En revanche, une fois qu'il a bien chauffé (il faut rouler environ 5 minutes) tout fonctionne parfaitement, le ralenti, le kick, et l'électrique est d'ailleurs très sensible, il suffit d'effleurer le bouton de démarrage pour que le scooter vrombisse.
Pour info, la révision des 6000 Kms vient d'être faite par NantesSoot'R un pro' des SYM, le mécanicien à changé la bougie, le filtre à air (qui était imbibé d'huile, allez savoir pourquoi ?), fait la vidange, nettoyé le carburateur qui était encrassé, réglé les soupapes et il a graissé les freins.
En tout, elle m'aura coûté 130 euros, est-ce un prix justifié ?
Par contre à ce prix là, le problème du kick/ ralenti n'a pas été pris en compte.
Selon lui, le problème viendrait de la culasse mais ça va me coûter près de 150€ de main d'oeuvre + 200€ pour la changer, si c'est ça le problème. Je n'ai vraiment pas envie de dépenser des masses dans un scooter 50cm3 d'autant plus qu'on ne sait pas d'où vient le problème...
Si vous avez déjà été confronté à ce problème aidez-moi !  :D
Merci d'avance.
Modifié par math-matou44
salut si tu veux payer moins cher tu peux déjà commençer par mettre les mains dans le cambouis et regarder que tout vas bien cotes carburateur netoyage plus regarder que il ni a pas les joint de clapet mort et apré si la c'est bon il futdra regarder tous les autre joint
et pour ton kik il fait quoi exactement tu kik et il démarre pas
J'y comprends vraiment rien en mécanique alors je préfère ne rien toucher par peur de faire une bêtise... Selon vous 130 euros pour une révision c'est correct ou pas ?
Le problème c'est lorsque je suis à froid je peux démarrer mon scooter mais à l'électrique uniquement (et encore...) lorsque je kick le moteur ne se démarre pas, il faut que le moteur soit bien chaud pour que le scooter puisse démarrer avec le kick.
Beaucoup me disent que le problème du kick et du ralenti à froid seraient liés.
Qu'en pensez-vous ?
<--notPub 45495-->
