bonjour à tous je possede un peugeot speedfight 1 ac mon soucis c quand j appuie sur le bouton du starter j attend un clic sur le relais de démarrage ça me refait le même clic donc du coup j'ai racheter se relais donc du coup  j'ai changé le bloc cdi changer la bougie , la bobine ht , l anti parasite je n ai pas d 'étincelle a la bougie même en fonctionnant le kik j'ai  toujours cette panne pouvez vous m aider cordialement
Modifié par francko
Tu es sur d'avoir tout bien remonter? Ta masse est bien fixer la ou il y a pas de peinture? Ton fil anti parasite il fait bien contact avec l'Antiparasite ou la bobine?
salut oui j'ai pas d étincelle a la bougie c bizarre et en fait quand j appuie sur le frein et le starter j attends un clic en même temps que mon témoins d huile s allume je l'ai changé hier le relais ça fait 1 semaine que je suis entrain de regarder partout mais mais sa ne veut pas démarré  j'ai une petite question sa donne quelle role le stator merci de m aider cordialement
