jona67 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Bonjour alors comme dit dans le titre j'aimerai faire des découpes dans mon carter de kick et dans le carter de pompe à eau de mon nitro mais je ne sais pas quel outil utiliser . Donc si quelqu'un l'a déjà fait si il pourrait m'aider :)
0 jona67 Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Oh pu**** ça va mettre du temps ca :lol:
0 Sika54 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Ah je pensais à faire des petit trou ^^'
0 jona67 Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Nan pas des petit trou sinan ca j'aurais trouver seul :lol: Je parle de découpe genre je sais pas des réctangle ou des truc du genre
0 jona67 Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Jy aver penser mais avec quel disque ? parce que les petit je sais pas si ça va tenir longtemps :/
0 .::S2::. Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Ou alors tu perce que tu fais a la lime certain font sa. ;)
0 jona67 Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 (modifié) Je crois je vais faire ca :) même si ca risque de prendre du temps Modifié le 4 mars 2012 par jona67
0 jona67 Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Et avec les petit disque ca suffit ? J'ai un doute
0 kiffran-77 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Disqueuse ;) Mais faut pas la lâcher ^^
0 jona67 Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Heu disqueuse je préfére eviter moi et la précision ca fait 2 :lol:
0 kiffran-77 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Oui voilà ^^ vos mieux pas avoir la tremblote mdr
0 Doraemon Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 perceuce a collone tu fais le dessin de ta decoupe sur ta pièce avec ta perceuce tu suis le trai en fesant des trou les plus raprocher possible et quand ta fais tou le contour comme sa , tu mais ton foret dans un trou et tu fais glisser de trou en trou ;) 1
0 jona67 Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Ah ca jy aver pas penser en plus j'en est une :) Bref entre toute ces technique je vais essayer demain merci a tous :D
0 kiffran-77 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Avec tu sois tu dois bien trouvé une technique qui t'iras et tu vas réussir ;)
jona67
17 réponses à cette question
