Bonjour
J'ai une Xps sm de 2006 et je les acheter d'origine et elle monter a 70km/h compteur voiture puis j'ai mis un pot scr corse chrome et je vais a 80km/h compteur voiture pareil en descente que en plat et j'ai fait le réglage carburateur et changer le gigleur et ma transmi et 13/52 normalement je devrais atteindre les 90km/h ?
Modifié par Misterdylandu09
Bonjour
J'ai une Xps sm de 2006 et je les acheter d'origine et elle monter a 70km/h compteur voiture puis j'ai mis un pot scr corse chrome et je vais a 80km/h compteur voiture pareil en descente que en plat et j'ai fait le réglage carburateur et changer le gicleur et ma transmi et 13/52 normalement je devrais atteindre les 90km/h ?
Est-ce que ton réglage carburateur est nikel. Si oui, quel est le kilométrage de ton cylindre, ça pourrait signifier que les segments ou le piston sont usés, manque de compression et donc de perfs.
C'est bon j'ai trouver dans la boîte à air il y avait pas de mousse donc j'en n'est mis une et j'ai nettoyer le carburateur, et je vais a 97-98km/h compteur scenic 3 et clio 2 j'ai fait les teste avec deux voiture et il disent pareil
Oui, donc c'était quand même un problème de réglage carburateur.
