Choix scooter 125 / pour grand gabarit
je vais bientôt passer mon permis A1, et je commence déjà à regarder ce que propose les constructeurs de 125. De mon coté, je suis assez grand 192Cm pour 110Kg, avez vous des conseils utile pour me réorienté vers mon futur achat, les pièges à éviter.
Merci
6 réponses à cette question
  • 1
bonjour je vous conseil 2 type de scooter :)
le XMAX 125 injection  très bien comme scooter ( mon père a na un il la fait PLUS DE 82500KMS avec les revison à faire bien sur galet , courroie , huile ) très bonne tenu de route vitesse max sans rien toucher compteur 120km/h puis en fesant quelle petit motif sur les galet , ressort etc c était du 130KM/H et +  seul, en duo c'est du 120:km/h 125 bon après tout depend du poids etc
sinon le xmax et très bien
vous pouvez mettre 2casque il la un coffre assez grand
beaucoup de couple et accélération !!
le deuxieme scooter 125 et
le NEXSUS 125 a carburateur ou a injection
le nexsus et très bien aussi , mais un plus lourd les avantage qui la
il un allume cigare
on peut mettre deux 2 disque de frien a avant
sinon le xmax et le nexsus sont esquivant
le nexsus a un loock "moto"
leurs points faible a un certain kmS il commance a claquer , au niveau de la distribution a chaîne
point fort bonne tenu de route ,
beaucoup de couple
enfin c'est deux bete à faire un essaie ;)
Modifié par dada65
Je dirai le Gilera  runner mes il passe que a 4 temps le Tpyhoon aussi. CA fais que il va pas satisfaire.
je prendres un 2temps.
Ok merci, et vous me conseillez pour un premier achat de partir sur un modèle d’occasion, ou plutôt sur un modèle neuf?
TOUT DEPEND DE votre budget
les xmax  vous pouvez en avoir vers 1500/2000euros pareil que nexsus
voilà part expleme c'est lien qui ce situe vers chez vous
celui ci et une affaire peut de kms il la un pot très bien y aurra plus de couple
http://www.leboncoin.fr/motos/846519990.htm?ca=16_s   (situé pres de chez vous )
après faites les tours dans les pro
un nexsus c'est cela :)
http://www.leboncoin.fr/motos/850257371.htm?ca=16_s  ( la c'est un apprila sr mais c'est le même bloc moteur juste que celui ci et a injection )
Un Xmax d'occasion me paraît le choix le plus judicieux !
c'est une très bonne machine le xmax tu fait quelle bricole ou même tu acheter un xmax qui a un pot detente type leovience etc et c'est un boheur de conduire un xmax :)
