Jul59yz Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 J'ai récupérer un rocket qui a pas roulé depuis 6mois environ, il roulait niquel avant...Il a tout le temps démarré sans batterie donc au kick.J'ai démonté et nettoyé le carburateur (phbn Dell'Orto) il est propre.J'ai démonté et nettoyé le robinet d'essence à dépression ainsi que le filtre à essence.De même pour le carter de transmission, nettoyé à fond et remplacement de pièce ( Kick, axe de kick et rocher de démarrage ).Je ne vois pas d'où la panne peut venir...Bougie bonne, essence dans la cuve du carburateur (essence mît manuellement dans la cuve) compression quand on kick. Par contre j'ai un doute sur le robinet d'essence à dépression, l'essence n'arrive pas au carburateur...
fred82000 Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 salut déjà quand un scoot tourne pas même que de 6 moi on verifie tous les joint moteur spy la bougie on la change on nettoi le carburateur change la mousse de la ba si trop sale enfin on fait un tchek up complet de la méca ton souci doit venir de la dépression a changer ton robinet et voir après ce que ça fait
Jul59yz Posté(e) le 25 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 Racheter un robinet a dépression ou robinet normal?carburateur nettoyer, bougie neuve, mousse filtre à air nettoyer.
fred82000 Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 Racheter un robinet a dépression ou robinet normal?carburateur nettoyer, bougie neuve, mousse filtre à air nettoyer. et tes joint tu les a controler ? et oui un a dépression si tu a une depresion dessus
Jul59yz Posté(e) le 27 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2015 Je suis novice en méca scooter désolé.Quel joints ? Ou se trouve t-il ? Petite truc : quand j'aspire dans ma durite de dépression, rien coule dans durite d'essence ce qui signifie que robinet d'essence est hs ? Ou dans la cuve du carburateur le flotteur merde peut être ? Merci de tes réponses et de tes conseils amigo.
fred82000 Posté(e) le 27 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2015 Je suis novice en méca scooter désolé.Quel joints ? Ou se trouve t-il ? Petite truc : quand j'aspire dans ma durite de dépression, rien coule dans durite d'essence ce qui signifie que robinet d'essence est hs ? Ou dans la cuve du carburateur le flotteur merde peut être ? Merci de tes réponses et de tes conseils amigo.sous ton réservoir tu a un filtre avec dessus deux sorti tu change sa et pour tes joint alors tu démonte ton variateur et retout se qu'il y a deriere une foi tout enlever la tu aura ton joint spy tu regarde qu'il sois bon et lautre cotes faudra tu enleve ton allumage
