mécaboîte vilebrequin Doppler endurance
les50ccunepassionsurfb
76
Vilebrequin Doppler Endurance Adaptable Booster / BW'S- axe piston 10m
Vilebrequin Doppler Endurance Adaptable Booster / BW'S- axe piston 10m (139,90€)
139,90€
76
Vilebrequin Doppler Endurance Minarelli AM6
Vilebrequin Doppler Endurance Minarelli AM6 (165,00€)
165,00€
75
Vilebrequin Doppler S1R Adaptable Booster / BW'S
Vilebrequin Doppler S1R Adaptable Booster / BW'S (139,00€)
139,00€
12 réponses à cette question
  Le 30/09/2015 à 15:23, Eroan a dit :
Oulà, au début j'ai lu pour 2 euro mdr...
Prends des roulements renforcés type SKF, toutes les marques font du SKF prends le moins cher.
mdr moi je veux bien 2 euro , parce il parle d'un diamètre alors je voudrais être sûr parce que si c'est pas le bon bah peut pas remonter le moteur mdr  j'ai vu " soies de 20 mm " donc voilà
  Le 30/09/2015 à 16:00, Flo07200 a dit :
Prend des 6204 SKF cage acier C4 ou C3.
ils iront dessus ?
Ok merci et pour la Cage elle est fournis avec . Et je voudrais un avis , les carburateur oko sont fiables ?
  Le 30/09/2015 à 16:55, Flo07200 a dit :
Oui, il n'y a qu'une référence de roulement sur Derbi.
http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/moteur/roulements-et-spy/kit-roulement-renforces-c4-.html
cela c'est bon ?
  Le 30/09/2015 à 17:20, Flo07200 a dit :
Oui la cage est fournie avec, prends ceux là de roulements ils sont beaucoup mieux:
http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements--joints-spy-derbi.html
Je suis chiant mais il iront bien sûr le vilebrequin comme il est pas d'origine ? :)
http://www.dam-sport.net/roulements-et-spy-polini-racing-derbi.html
Cela aussi comme je commande tout ici ?
  Le 30/09/2015 à 20:25, Flo07200 a dit :
Oui car les dimensions sont les mêmes que le vilebrequin d'origine et oui prend ceux de ton lien.
d'accord merci beaucoup :), et on ma dis que les carburateur oko était pas mal niveau perf c'est vrai ou pas ?
  Le 01/10/2015 à 08:51, Flo07200 a dit :
C'est du pas cher donc faut pas avoir peur d'acheter des gicleurs principaux, secondaires et une boîte d'aiguille pour bien les régler.
Ok merci et la différence de consommation avec le carburateur de 21 de kit 50 à 70 sera conséquente où se sera presque pareil ? :)
<--notPub 47110-->
