Bonjour voilà mon problème j'ai mis ma moto pour un carburateur 19 et quand il m'as redonné ma moto il m'as dit que mon cylindre était mort mais je sais même pas s'il l'a ouvert pour voir que la chaîne croqué mon kit chaîne etc donc ce matin j'ai changé ma chaîne et pour mon cylindre il m'as dit qu'il fallait le changer parce que déjà il étais pas d'origine je le savais même pas il m'as déconseille de rouler donc est ce que je peux rouler et il m'as proposer 300 € pour changer mon kit dois je le faire
Et en plus j'ai moins de patate qu'avec mon carburateur d'origine et j'ai pas beaucoup de compression dans mon kick
Tu es aller chez un garagiste? Sa ce trouve il te la bidouiller pour que tu y retourne... Si ton moteur n'avais pas de problème avant que tu change le carburateur il n'y a pas de raison qu'il soit mort maintenant... Vérifie le réglage du carburateur. Par contre la perte de  compression c'est pas cool en effet, regarde si tu as pas de fuite au niveau du cylindre ou autre.
Les charlatans je te jure...
Il faudrait que tu démonte ton cylindre pour voir dans quel état il est. Au pire essaie de voir par l'échappement...
Si ça se trouve tu t'en sortiras très bien en changeant juste les segments.
Mais un conseil : trouve toi un autre pro..
