scooter mbk - yamaha fusible qui claque
boost32
Bonjour le fusible du booster de 2006 de mon fils claque au bout de 10KMS .Pour info seul problème électrique :il a les 2 ampoules qui s'allument en position code au lieu d'une à l'origine .J'ai testé batterie ; régulateur ;alternateur tout a l'air normal ;j'ai essayé avec ampoule neuve ;regarder les branchements niveau phare et commodo je ne trouve rien .Quelqu'un a une idée ?
Modifié par boost32
problème électrique
2 réponses à cette question
Bonjour ,
Essais un fusible 10A
Ou si il claqué à chaque foi je pencherais plus  pour le régulateur de tension ;)
Situé juste derrière la face avant :)
Comme ce ci ;)
http://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/régulateurs-de-tension/régulateur-de-tension-booster.html?gclid=Cj0KEQiAg7ayBRD8qqSGt-fj6uYBEiQAucjOwbSMOR3nnBnz7xQTavV-ubUs0LFIIBsDlUecY_O-YYQaAh2w8P8HAQ
Bonsoir c'est ce que j'a fait , j'ai  mis un 10 A on verra .Pour le régulateur je l'ai controlé ça monte maxi à 14.6 V en accélérant donc c'est bon .Par contre je comprends pas le coup du second code qui s'allume ou alors le faisceau a été modifié pour ça et on ne voit rien de bizarre ça été bien fait .
merci pour la réponse
<--notPub 47775-->
