scooter mbk - yamaha rocket rame
jim-rocket
j'ai eu un cas en tant que pro, une fois, un ludix avais pas mal de compression, tout était ok mais ne démarrai pas, donc dernière chose était de vérifier le HM, ben piston/segments HS, malgré une compression raisonnable.
mais je ne généralise pas..
nous n'avions pas d'outil de test de compression, car que du 50cc,
mais pour les moto sa existe..(surtout sur 4temps)
Salut il y a pas d'outil de mesure de compression pour les 50cc tu dit.
Faut travailler à l'aveuglette alors, ok donc je vais voir au niveau de l'admission et si c'est ok de ce côté, je démonterais mon cylindre pour voir.
non je n'ai pas dit çà,
je disais que les pro qui font que du 50 n'en n'ont pas en général,
mais pour moto sa existe, et vue que le filetage des bougie est le même, on peux l'introduire dans un 50.
mais le temps de chercher cet outil, tu aurai déjà pus démonter et remonter ton HM 15 fois :)
Modifié par tom67
<--Pubok 478-->
