Madnes64 Posté(e) le 7 mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 Bonjour scoot-systeme c'est mon premier post je créer ce nouveau sujet pour vous exposer mon problème et pour essayer de m'aider. voilà il y a peux de temps j'ai eu mon rocket (1er scoot) au début tout d'origine variateur débridé pot sito. Puis il m'est venu l'idee d'acheter un pot pour gagner en km/h 60 réels j'en ai déja marre. J'ai donc acheter un yasuni z que j'ai débridé puis monté, j'allume mon scoot, je roule et là toujours 60 :| avec carburateur de 12 (origine). voilà avez vous une réponse a ce sujet ? Merci d'avance Je m’empresse d'aller poster la présentation ! Peut être le sujet mal placé si oui pouvez vous le déplacer merci :D2 1
♛Jimmy♛ Posté(e) le 7 mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 Salut. Déjà il faut savoir que le pot Yasuni Z ne te fera pas gagner grand chose en vitesses de pointe par rapport à un Sito débridé lui aussi. As tu fais tes réglages de variation et de carburation (il se peut que tu sois trop léger en galets et donc que tu n'atteins pas ta vitesse max)? Si tu veux encore grappiller un peu de vitesses pour pas très cher, tu peux acheter un variateur style Malossi Multivar, Stage6 Sport etc (entre 40 et 60€). Tu gagneras environ 5 km/h et de l'accélération, mais rien de bien foudroyant non plus ;).
Madnes64 Posté(e) le 7 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 Merci beaucoup de cette réponse constructive :cool2: Oui le yasuni z c'est pas trop ca pour la pointe ! Le carburateur, les galets rien de touché pour l'instant mais a changer. Mon variateur est un malossi avec les gros galets (je sais pus le modele) mais il est vraiment pas terrible et les galets sont pas les bons donc en gros: -changer galets puis un ptit' variateur -réglage carburateur ou tant qu'à faire passer sur un 16 au lieu de 12 mon but n'est pas d'aller trop vite car c'est une machine que j'utilise souvent merci !
♛Jimmy♛ Posté(e) le 7 mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 Un carburateur de 16 pour Minarelli AC ça n'existe pas, en tout cas pas à ma connaissance. Prend un 17.5 Dell'Orto, pour 50€ tu en as un neuf, sinon des gens comme moi (coup de pub au passage :P) en vendent pour 30 d'occasion.
Madnes64 Posté(e) le 7 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 Ok Je dis 16 pour ne pas commencer a aller dans le 17 ect.. après le scoot deviens un gouffre Ca existe les 17.5 avec starter manuel (levier sur le carburateur)
♛Jimmy♛ Posté(e) le 7 mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 sûrement, mais autant garder le starter au guidon comme d'origine. Et tu sais, un 17.5mm, bien réglé, c'est rien d'énorme. Avec mon ancien Rocket, je faisait plus ou moins 120 bornes, et beaucoup de nationales, donc à blinde.
Madnes64 Posté(e) le 7 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 Ok ben je vais faire ca : -carburateur -galets (grammage ?) -réglages -peut-être variateur
♛Jimmy♛ Posté(e) le 7 mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 Le grammage je peux pas te dire, c'est à toi de régler.
Dilan51 Posté(e) le 9 mars 2012 Signaler Posté(e) le 9 mars 2012 Salut, Alors déjà voilama configuration Kit 50 Top perf variateur Stage6 carburateur 17.5 motoforce Noir Corné polini Pot polini for race 3. Alors, J'ai un problème avec mon spirit. Au démarrage il part bien, et arriver a 20 km/h il broute et impossible de rouler. J'ai démonter le moteur tout va bien, j'ai nettoyer corné, carburateur et clapet. J'ai changer ma bougie. Mais toujours pareil. Dequoi sa pourrais venir ? Merci
Bubulle Posté(e) le 9 mars 2012 Signaler Posté(e) le 9 mars 2012 Salut, Alors déjà voilama configuration Kit 50 Top perf variateur Stage6 carburateur 17.5 motoforce Noir Corné polini Pot polini for race 3. Alors, J'ai un problème avec mon spirit. Au démarrage il part bien, et arriver a 20 km/h il broute et impossible de rouler. J'ai démonter le moteur tout va bien, j'ai nettoyer corné, carburateur et clapet. J'ai changer ma bougie. Mais toujours pareil. Dequoi sa pourrais venir ? Merci pour ton problème ça doit venir de tes réglages carburateur mais s'il te plait on en reparlera sur ton propre post hein -_-
