Bonsoir,
J'ai un NEW VIVACITY DEC 2010 , Totalise 8 500km Compteur .
Sort de Révision Il y à 1 mois Environ .
Mon problème est que D'un coup, il s'arrête a 50KM/h environ et fait un bruit au niveau du variateur .
La courroie N'avance plus elle se sert et on diré qu'elle ralenti le scooter directement .
Le bruit vient Du variateur , Je pense car on Entend des Especes de Billes Quand le scooter et démarrer.
BOUGIE Changé, carburateur NETTOYER, filtre à air NETTOYER .
Aidez moi s'il vous plaît . ! Merci
JE ne suis pas Un fou de mécanique donc Présicer moi Bien . MERCII
J'ai regarder mais il est en très bonne etat, y'avait rien d'anormale .
Mais est ce que tous ce qu'il y au variateur , passe en GARANTI .?
Je suis encore Garantie, Mon concessionnaire m'a dit que cela provient du neiman Qui crée Sa.
Mais Je pense pas le bruit c'est du variateur Sa s'entend 5/5
C'est aussi ton kick (jensaisplusquellepartie) le ressort ou le rocher de kick qui est mal remis. Enfin moi ça me fais ce bruit de temps à autre.
Et oui si tu as de la casse, celà passera en garentie !
oui c'est couvert par la garantie normalement moi mon premier scooter en mettan un coup de kick le roché de démarrage cetter niké du coup gros bruit comme un claquement je l'est porté et il me l'ont changé (j'ai rien payé) par contre roule pas avec je pense que sa peu te niké ton variateur
Je reviens du concessionnaire, Il m'a dit qu'il y a un faut contacte dans le Neiman ..
Donc faut changer le NEIMAN pour la coupure du scooter quand je suis au feu ou en roulant .
( Le neiman et prit en garantie )
MAIS le problème c'est que le scooter fait un bruit , comme si il y avait des billes dans le carter .
Il m'a dit c'est peut-être l'usure des segmentations .
Mais je ne pense pas trop que c'est sa . Avez vous une idée ? Car il roulait normalement il y a 1semaine !!
