Mbk nitro pot + variateur monte a 70kmh c'est normal ?
Bonjour les gars c'est mon premier post donc si je l'ai ouvert au mauvaise endroit je suis désolé.
Y a une semaine j'ai été voir un Mbk nitro a 700 euro je trouvais qu'il étais bien j'ai donné 50 euro comme acompte et normalement demain je vais partir l'acheter.
Le problème c'est que dans tous les forums que je regarde je vois que un nitro d'origine avec pot peut rouler a 90kmh
Mais le nitro que je vais acheter il a un pot + variateur et il monte a 70kmh. J'ai rouler environ 10 mins avec le scoot pour essayer mais il n'avais pas de compteur donc j'ai pas su voir a combien il montais mais le type m'a dit qu'il montais a 70kmh.
Si j'achete le scoot et que je fais un réglage exct je pourrai avoir les 90kmh ? Ou bien c'est possible que sa soit un problème niveau moteur ?
Merci d'avance
1 réponse à cette question
il y a 2 heures, kemalcamuz a dit :
Merci d'avance
Salut alors oui effectivement tu a mal placé ton sujet (je vais le placé dans la bonne section ) , un nitro avec un pot sport monte environ 80 km/h . Il faudra peut être re réglé le moteur mais si il fonctionne bien et démarre correctement tu peux l'acheter....Il faudra lui prévoir peut être un entretient.
