iZi Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 (modifié) Salut à tous, je vient d'acheter un booster et il manque plusieurs piéces pour remettre le carter et le kick fonctionnel ! sa ressemble à sa ! Je voudrais que vous m'aidiez pour me dire ce qu'il manque exactement comme pièce pour remettre mon kick en état de marche ! Merci d'avance ! Cordialement iZi. Modifié le 8 mars 2012 par iZi
0 bOOster73 Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 il te faut : un carter de kick complet avec rocher , ressort , kick , axe !
0 iZi Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 il te faut : un carter de kick complet avec rocher , ressort , kick , axe ! Pas de rondelle ?
0 Yoyoneufcinq Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 il te faut juste la petite rondelle (mais pas besoin de l'autre qui est la bride)
0 iZi Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 il te faut juste la petite rondelle (mais pas besoin de l'autre qui est la bride) Qu'elle bride ?
0 iZi Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 J'ai trouver sa sur google, donc il me faut que le "12,8,9,11,10" ? le "13,15,15" c'est la bride ?
0 jona67 Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 Non le 13/14/15 tu en as besoin c'est le rocher de kick sans çà ton kick ne sert a rien
0 iZi Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 Non le 13/14/15 tu en as besoin c'est le rocher de kick sans çà ton kick ne sert a rien Donc il me faut tout ce qui à sur la photo ?
0 jona67 Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 Donc il me faut tout ce qui à sur la photo ? Sauf le 1/2/3/4/5 comme tu l'as déjà sur ton moteur :)
0 iZi Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 (modifié) Sauf le 1/2/3/4/5 comme tu l'as déjà sur ton moteur :) D'accord merci beaucoup, tu serrais pas ou je pourrais trouver toutes ses pièces ? merci d'avance ! Modifié le 8 mars 2012 par iZi
0 jona67 Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 D'accord merci beaucoup, tu serrais pas ou je pourrais trouver toutes ses pièces ? merci d'avance ! Le carter de kick regarde dans la partie petite annonces du fofo il doit yen avoir et sinon pour le reste un pro doit avoir pas besoin daller sur maxiscoot :) 2
0 .::S2::. Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 Le carter de kick regarde dans la partie petite annonces du fofo il doit yen avoir et sinon pour le reste un pro doit avoir pas besoin daller sur maxiscoot :) pour les autres pièce dans n'importe quel magasin de pièce tu peux en trouver pour pas cher (sauf le carter il on souvent des chromé a 80€). 1
0 iZi Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 pour les autres pièce dans n'importe quel magasin de pièce tu peux en trouver pour pas cher (sauf le carter il on souvent des chromé a 80€). ok merci, le carter et le kick j'ai mais j'ai pas toute les petites piéces qui vont dedans !
0 .::S2::. Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 voilà le schéma qu'il faut (les pièces sont plus visible) il te manque lequel?
0 Kevdu06 Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Posté(e) le 8 mars 2012 (modifié) Achette toi un carter complet en occassion. Modifié le 8 mars 2012 par Kevdu06
iZi
Cordialement iZi.
Modifié par iZi15 réponses à cette question
