bonjour à tous  , j'ai un trekker de 2009 il marcher ni quel aucun problème juste a prévoir petit nettoyage carburateur donc je les démonter nettoyée avec un peinceau et de l'essence propres je le remonte bien durite brancher tout bien je kick il démarre pas alors que l'essence et bien passer dans le carburateur et la bougie je re kick 10 fois il démarre pas pourriez vous maider merci bonne journée
1 réponse à cette question
  • 1
1 er a savoir es que l essence arrive bien ?
a tu essayer de mettre de l essence dans le cylindre juste pour voir si il tousser ?
a tu bien remonter ton pointeau ?
flotteur ?
contrôle bougie
ton sujet va sur la rubrique carburation , admission
je déplace sa au bon endroit ;)
