Bonjour tous le monde :)
Sur mon gilera stalker j'ai mon variateur de débrider et mon carburateur . J'ai mis un pot yasuni Z .
Quand j'ai installé mon pot , j'ai aussi mis des galet malossi 4.7 g et un gicleur 66 pour mon carburateur 17.5 . ¨Tous marche nikel , mais le problème c'est je ne fait pas plus de 100 Km !!! :pleure: :@
Pour info , j'ai pris soin de mettre mon carburateur a neuf , ( enfin je l'ai nettoyer avec de l'essence ) , mais pareil :OO :s
Vous en pensez quoi ? :huh:
9 réponses à cette question
Normalement un 17.5 fait environs 130km, donc tu dois être trop riche ou tu dois avoir une fuite :cool2:
Ps: c'est quoi la marque de ton carburateur ?
Avec exactement la même configuration que toi, je faisait aussi 100km.
Après sa dépend comment tu roule, si tu roule poignée dans l'angle constamment ou non, si tu met des coup de gaz au feu rouge etc...
Et puis sa dépend aussi si tu roule chargé ou non et sa dépend de ton poids. Un gars qui pèse 120 kg consommera un peu plus qu'un gars de 45 kg... Normal .
Ta consommation ne me parrait pas excessive, on tourne à 5,5L/100
Si tu as une conduite souple tu pourra déjà gagner un bon 1L/100.
C'est à dire accélération progressive, pas de coups de gaz au feu rouge pour entendre la belle sonorité de ton nouvel échappement ect...
Vérifie aussi la pression de tes pneu, ils peuvent être un facteur de surconsommation.
Modifié par AntoineAuG
Alors pour 1.91 m je pese 80 kg , et je ne fait pas 100 km avec le plein mais 80 .... Je roule sans mettre d'accou de gaz , enfin voilà ça me soule ..
Enfin merci beaucoup quand même de m'aider ;)
J'ai pensé mettre le dernier variateur mhr 2008 qui selon la description de scoot system fait gagner 10 a 15 km/h si ça arrive déjà a m apporter un bon 90 - 95 sa serez bien déjà . Si je met se variateur je peux garder mon gicleur ou l'augmenter ?
Tu ne devrais pas avoir besoin d'augmenter ton gicleur, tu touche à la transmission donc tu n'a pas de plus grosse arrivé d'air.
Vérifie ton join de cuve, le mien était mort ça me fesait consommer un petit peu plus.
