frankecko Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 bonjour , j'ai un PGO big-max && j'aimerais savoir quelle kit de 70 cc me conseiller vous ? Merci de vos conseil En esperant avoir poster le sujet au bonne endroit :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2012 bonjour! déja quelle est la configuration de ton scoot? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 10 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2012 présentement tout est stock a l'eception que j'ai changer le moteur 50cc d'origine pour un 70 cc malossi ( CASTIRON CYL. KIT 70CC ) en fonte ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 10 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2012 présentement tout est stock a l'eception que j'ai changer le moteur 50cc d'origine pour un 70 cc malossi ( CASTIRON CYL. KIT 70CC ) en fonte ... et bien tu l'as ton kit 70 non? ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Je l'avais .... Le piston a briser . Donc je me demandais si je devrai racheter le même kit ou changer pour quelque chose qui serait peut-être plus adapter a mon PGO . Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Je l'avais .... Le piston a briser . Donc je me demandais si je devrai racheter le même kit ou changer pour quelque chose qui serait peut-être plus adapter a mon PGO . Merci qu'est ce que tu appelles "plus adapté"? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 quel serait le moteur qui me donnerait le plus de puissance & performance pour mon scooter PGO big-max ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 apparement c'est celui ci: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/kit-cylindre-malossi-hyper-racing-mhr-70cc-20278.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Il dise : réalisé en aluminium traité nikasil avec piston mono-segment j'ai entendu dire de ne pas m'acheter de moteur en aluminium seulement en fonte ... Qu'en pense tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Il dise : réalisé en aluminium traité nikasil avec piston mono-segment j'ai entendu dire de ne pas m'acheter de moteur en aluminium seulement en fonte ... Qu'en pense tu ? J'en pense que l'aluminium ce n'est pas du sucre, l'aluminium demande de plus souvent changer le segment et le piston qu'un kit fonte, l'alu chauffe moins que la fonte mais est un peu plus fragile, dis toi qu'avec un bon rodage il n'y as pas de souci et les cylindres en alu sont beaucoup plus performants que de la fonte, tu sentira la différence sa c'est sur mais il faut que le reste de ta configuration soit adaptée aussi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 QuelpPot d'échappement serait adapter avec ce moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 alors la, il y a un souci par rapport a mxs qui me donne presque aucun pot ^^ donc il va falloir que tu vérifies, apparement ton moteur est un minarelli horisontal air... est ce que c'est bien un minarelli? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Mon moteur d'origine a l'achat ou le moteur que j'avais avant le bris du piston ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Mon moteur d'origine a l'achat ou le moteur que j'avais avant le bris du piston ? je te parle du blockmoteur si tu préfères, pas le cylindre mais le moteur c'est quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Je ne sais pas ... voici une fiche technique du scooter http://www.moto123.com/motocyclettes/PGO/2006,Big%20Max,.spy Sinon dit moi ou regarder ou comment je peux le savoir Merci de ton aide :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 diego prepa 974 Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 bonjour , j'ai un PGO big-max && j'aimerais savoir quelle kit de 70 cc me conseiller vous ? Merci de vos conseil En esperant avoir poster le sujet au bonne endroit :) salut le Stage6 sport pro est pa mauvai http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-cylindre-70cc-sport-pro-axe-de-12mm-19510.html je l'ai essayé sur mon keeway et c'était pas mal du tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 salut le Stage6 sport pro est pa mauvai http://www.maxiscoot...12mm-19510.html je l'ai essayé sur mon keeway et c'était pas mal du tout Il est pas chere !? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 diego prepa 974 Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Il est pas chere !? pas trop bon raport niveau qualité prix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 j'aime mieux payer plus chere mais avoir quelques chose de bon & durable ... je suis pret a aller dans les 500 $ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 diego prepa 974 Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 j'aime mieux payer plus chere mais avoir quelques chose de bon & durable ... je suis pret a aller dans les 500 $ a ok dans ce qu'a tu a le polini http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-kit-cylindre-70cc-evolution-axe-de-10mm-20797.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 je suis craintif d'acheter un kit en aluminium puisque j'ai briser mon piston ,car j'ai pas fait un bon rondage ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Diego prépa: est-ce bien un moteur minarelli horisontal air qu'il a sur ce pgo ? sinon très bon kits que tu as proposé ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 diego prepa 974 Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 Diego prépa: est-ce bien un moteur minarelli horisontal air qu'il a sur ce pgo ? sinon très bon kits que tu as proposé ;) OUI je crois bien que c'est un minarelli horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 11 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2012 salut! effectivement! c'est bien un moteur minarelli horizontal mais à la façon de PGO! sa prend les mêmes cylindres que l'ovetto mais que en axe de 10! attention! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frankecko Posté(e) le 12 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2012 salut! effectivement! c'est bien un moteur minarelli horizontal mais à la façon de PGO! sa prend les mêmes cylindres que l'ovetto mais que en axe de 10! attention! Est ce que le moteur que Diego prépa ma proposer va fonctionner sur mon pgo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 12 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2012 Est ce que le moteur que Diego prépa ma proposer va fonctionner sur mon pgo ? le polini evo, oublie! car tu na pas la configuration qui suit de plus c'est pas un cylindre pour rouler all-days! et le Stage6 sport pro qu'il ta montré ne passera pas car c'est le modèle en axe de 12 alors que PGO c'est en axe de 10 d'origine! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankecko
Top Posters For This Question
20
14
24
6
Popular Days
le 11 mars
20
le 15 mars
9
le 16 mars
9
le 18 mars
8
Bubulle 20 posts
thesniper321 14 posts
frankecko 24 posts
diego prepa 974 6 posts
Popular Days
le 11 mars 2012
le 15 mars 2012
le 16 mars 2012
le 18 mars 2012
Popular Posts
thesniper321
Ok je vais t'aider le pgo utilise le même moteur que le mien, le 1e40qmb, c'est le moteur du yamaha jog t'inquiete il est de qualité. Pour le kit effectivement il est normal qu'on te dise de pas mett
Bubulle
je te l'ai mis mais apparement quelqu'un n'est pas d'accord avec toi et t'a mis un moins 1 :P pour ceux qui mettent moins un: argumentez et expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord s'il vous plaît
RyDeR_3.i
écoûte bien! pour pas reposer des question à chaque fois! voilà ce que prend le pgo big max en pièces: en cylindre : ceux d'ovetto en carburateur : PGO (dell orto vend les modèles en montage rigid
68 réponses à cette question
