Didi85 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2016 Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau pouvez vous m'aidez? Je possède un trekker furious de 2011,je suis débridé du variateur, et j'ai mis un pot tecnigas et des galets doppler de 7g je l'ai ammener en réglage je suis ressortit de l'as bas et je tappais du 70 sur plat alors que avant il montais à 60-65. Quant je l'avais acheter il montais à 75 compteur juste du variateur ensuite mon scoot a serrer donc après il montais à 68 et après j'ai fais du 60-65 et après j'ai mis le pot pour moi je n'avance pas vous en pensez quoi? J'esperai prendre les 80 au moins Merci de vos réponses bonne soirée à vous tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2016 salut après ton serrage tu as changer quoi le piston segment ou tout le complet et a tu re fait un réglage carburateur par la suite de la je pouré mieux te dire quoi faire pour que sa tourne au mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques1974 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2016 si t'a rien ouvert normale .serrage pas bon faut pas continuer a rouler comme sa . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didi85 Posté(e) le 28 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2016 J'ai changé le cylindre et le piston le 24avril 2015 et j'ai fais un réglage carburateur le 8janvier 2015 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2016 il y a 2 minutes, Didi85 a dit : J'ai changé le cylindre et le piston le 24avril 2015 et j'ai fais un réglage carburateur le 8janvier 2015 il falait le faire en même tmps que le changement du cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques1974 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2016 ton carburateur est d'origine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didi85 Posté(e) le 28 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2016 Oui il est d'origine et du coup je pourrai pas faire du 80 avec le pot? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2016 il y a 38 minutes, Didi85 a dit : Oui il est d'origine et du coup je pourrai pas faire du 80 avec le pot? 75 oui si tu regle bien tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques1974 Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2016 oui 75-80 compteur scoot ont parle la pour faire un 80 compteur voiture il faut que tu dépasse légèrement les 100 sur ton scoot . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didi85 Posté(e) le 29 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2016 Oui moi je veux du 80 compteur mais les ressorts de poussé et d'embrayage donne de la vitesse? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques1974 Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2016 (modifié) d'origine rien en pointe Modifié le 29 janvier 2016 par ethan26011974 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2016 il y a 30 minutes, Didi85 a dit : Oui moi je veux du 80 compteur mais les ressorts de poussé et d'embrayage donne de la vitesse? il te faut changer les ressort d'embrayage d'origine par des plus dur quand tu pose un pot après celui de pousser pas besoin il est déjà asse dur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques1974 Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2016 la juste un pot type origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didi85 Posté(e) le 30 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2016 Il avance bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
